    Tenho um imóvel, uma pequena moradia térrea, com alguns problemas de humidade,nas paredes que dão para o exterior e em algumas partes do teto.
    Ia aplicar pladur para "tapar",mas numa outra situação, de descasque da tinta por estar à beira mar, falaram me em rede de capoto. Esta rede será melhor para a primeira situação, da humidade nas paredes e teto? A nível de resolução e preço...
    O mais comum nesses casos é a humidade aparecer por condensação do vapor de água gerado dentro de casa. Isso deve-se a ter superfícies frias. Isso aocontece por nã ter isolamento térmico na casa e/ou o aquecimento e ventilação da casa serem insuficientes.
    Aplicando um bom isolamento térmico (preferencialmente pelo exterior) consegue reduzir imenso as necessidades de aquecimento da casa. E criando um sistema de ventilsação que pode ser simples e passivo vai na mesma reduzir a presença de vapor no ar.
    Colocado por: nunogouveiaO mais comum nesses casos é a humidade aparecer por condensação do vapor de água gerado dentro de casa. Isso deve-se a ter superfícies frias. Isso aocontece por nã ter isolamento térmico na casa e/ou o aquecimento e ventilação da casa serem insuficientes.
    Isolamento térmico... Capoto? Que outro material há?
    Sistema de ventilação simples e passivo é qual? Ou o quê?
    Obrigada pela resposta.
    As soluções mais lógicas , caso se consigam aplicar facilmente na sua casa seriam:
    o capoto para o isolamewnto térmico
    eventualmente com um sistema simples apenas de aspiração inline de baixo consumo (20 ou 30w), aspirando ar dos banhos em permanência, para a ventilaçao. A entrada de ar seria feita com o recurso a aberturas (carotes) nas paredes exteriroes nos quartos e salas, com grelhas reguláveis no interior.(E a ventilação consegue fazer apenas com a ajuda de uns amigos, não é nada de muito complicado).
    Mas se tiver recursos para tal, o idel seria ukm sistema de VMC com duplo fluxo (recuperação de calor)
    Juntanto a tudo isto, e porque é bonito ver o fogo, eu acrescentaria um recuperador de calor a lenha para os serões mais frios. Eventualmente com recirculação de ar para os quartos.
    Mas espere por outras opiniões. Não sou especialista em climatização.
    Colocado por: nunogouveiaAs soluções mais lógicas , caso se consigam aplicar facilmente na sua casa seriam:
    Muito obrigada pela resposta tão completa!
    Mas mais uma questão, que me lembrei agora... Quando falei com uns trabalhadores sobre o capoto no exterior, eles disseram que não ia resolver a parte da humidade que vem do chão... Como se resolveria isto?
    Colocado por: 100guitoeles disseram que não ia resolver a parte da humidade que vem do chão...
    Verdade!
    Colocado por: 100guitoComo se resolveria isto?
    Existem inúmeras soluções, cada caso é um caso.
    Tem mesmo humidades ou apenas frio?
    As paredes estão a descascar junto aos pisos?
    Colocado por: zedasilva
    Verdade!
    Eu não moro na casa, a pessoa só se queixa das manchas de bolor/humidade. Quando lá fui, vi as manchitas nos cantos a vir de baixo e em cima.
    Colocado por: Anonimo18072022CComo primeira abordagem melhore a ventilação nos locais de produção de vapor de água: casas de banho, lavandarias, cozinha, etc.
    Se não tiver ventilação nas casas de banho avance para já para essa intervenção.
    Reveja o exaustor...limpar filtros ou condutas.
    Se não resultar e continuar a ter níveis de humidade relativa elevada as condensações ocorrem essencialmente quando determinadas condições de temperatura e de humidade relativa se reúnem.
    Nesse caso terá que ir por tentativas, não tem uma "fórmula" universal:
    - Pode tentar baixar a humidade relativa nos restantes locais que não as casas de banho, cozinha, etc., através de soluções de ventilação. Por exemplo a ventilação descentralizada:https://www.ideiasparahabitacao.pt/ventilacao-ghost.html
    Neste cenário estará a abordar diretamente a causa.
    - Pode em seguida ponderar aplicar isolamento térmico pelo exterior (https://auswahl.pt) que aumentará a temperatura das superfícies interiores (paredes), corrigirá pontes térmicas, que diminuirá a probabilidade de ocorrerem condensações.
    Concordam com este comentário:zedasilva
    Muito obrigada pela resposta. Como contornar a humidade que vem do chão? Que se vê nos cantinhos da parede perto do chão?
    Alguém sabe como posso resolver este problema?
    Teto pintado há um ano atrás.
    https://ibb.co/2cRYXwP
    isso não parece ter levado um primário.
0.0177 seg. NEW
