      taunus
    • 3 novembro 2021 editado
    Instalei ontem um Shelly Plug na bomba de calor, aparentemente está ligado e consigo ligar e desligar a BC na aplicação. No entanto desde as 2 da manhã que não tem qualquer consumo registado, o que não me parece normal. Eis o print screen. Podem ajudar-me na parametrização adequada?
    Não sei qual é sua bomba de calor, mas para a maioria das BC ,não deve ligar e desligar a BC pelo Shelly .
    A não ser que esteja a ligar e desligar a resistência da BC
    Colocado por: callinasNão sei qual é sua bomba de calor, mas para a maioria das BC ,não deve ligar e desligar a BC pelo Shelly .
    A BC é a aroSTOR 270. Só coloquei o Shelly plug para controlar consumos. Nunca desligo a BC.
    Entretanto o problema que reportei não é problema nenhum. Esta BC é mesmo muito económica. Só liga 2/3 vezes por dia para uma família de 4 pessoas e banhos diários. Só tenho ainda 2 dias de histórico mas já dá para fazer algumas contas. Está a fazer 2/2,2kWh/dia o que dá uma estimativa de 12€/mês (iva incluído) para AQS.
      taunus
    • 9 novembro 2021 editado
    Estou absolutamente siderado com esta BC.
    Ao final de uma semana completa, família de 4 pessoas com banhos diários, pelo Shelly plug estou com 9,8kWh. Pelo meu tarifário dá 1,56€ semanais ou seja cerca de 7€ mensais para AQS. Muito bom mesmo.
    Na minha mensagem anterior só tinha o histórico de um dia e dava-me uma estimativa de 12€. Mesmo assim já considerava bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim
    Colocado por: taunus
    Você é que referiu que conseguia ligar e desligar a BC
    Pode ter a ver com a comunicação do Shelly com o servidor, ou então ainda não actualizou dados no portal Shelly . Deve aguardar algumas horas.
    O histórico dos consumos já bate certo ?
    Bate certo. Só que a BC estava gastar tão pouco que eu pensei que o Shelly plug não estava devidamente configurado.
    Colocado por: taunusBC é a aroSTOR 270.
    Taunus é construção nova ou a bomba veio substituir outra solução de de AQS?
    Colocado por: pedrovil
    Veio substituir dois cilindros do tempo da velha senhora
    Colocado por: taunusBom dia,
    muito bom :D
    eu por causa dos problemas de ligação do aparelho a Internet trabalho com os shellys localmente através do MQTT e o Home assistant, mais facil de criar graficos e controlar tudo.
    Estou a ponderar colocar bomba de calor ou termoacumulador para AQS, para ver se acabo com as botijas.
    Com essa bomba consegue fazer os 4 banhos seguidos com água quente?
    Já agora, se puder dizer de quanto foi o investimento?
    É fácil de implementar? O que é necessário?
    Colocado por: luixmodInternet trabalho com os shellys localmente através do MQTT e o Home assistant
    Colocado por: simaoguimEstou a ponderar colocar bomba de calor ou termoacumulador para AQS, para ver se acabo com as botijas.
    Os 4 banhos seguidos é na boa, desde que não sejam os 4 de imersão. Sempre são 270lt.
    Quanto ao investimento serão 2k mais a instalação. Veja o que o mercado oferece neste momento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: simaoguim, gonzaga
  11.  # 13
    Colocado por: BigmouseÉ fácil de implementar? O que é necessário?
    Comece por ver a página do home assistant e tente fazer uma instalação do mesmo. Se conseguir é meio caminho andado, porque a integração do shelly é bastante intuitiva.
    Eu uso os dois métodos, a app para poder controlar ou alterar qualquer coisa quando estou fora e o home assistant para sobretudo analisar graficamente o desempenho. Coloquei um shelly EM e os dados do home assistant têm sido muito uteis para perceber como posso optimizar os consumos tirando partido do bi-horario e qual o payback que terei com instalação de paineis fotovoltaicos (tudo parece apontar para a melhor solução ser um painel simples com microinversor).
  12.  # 14
    Não
  13.  # 15
    bastante facil, só precisa de um raspberry pi e um cartão de memoria, e metade do trabalho feito, depois instala o home assisntant no cartão de memoria, liga o cabo de rede ao raspberry e quando der por ela tem a pagina do home assistant.
    este é o meu exemplo, não é nada de mais porque estou a refazer o meu servidor.
  14.  # 16
    está a usar o frigate ? :-)
    tb uso , mas tenho o HA num portatil e ainda me aventurei a comprar um coral.. ainda são carotes
    • 11 novembro 2021
     # 17
    Colocado por: taunusAo final de uma semana completa, família de 4 pessoas com banhos diários, pelo Shelly plug estou com 9,8kWh. Pelo meu tarifário dá 1,56€ semanais ou seja cerca de 7€ mensais para AQS. Muito bom mesmo.
    Muito bom mesmo!
  15.  # 18
    Colocado por: the_killer_pt
    frigate e coral foi o melhor que fiz, 30€ a placa M2 para o meu servidor e com consumos de 5W é um mimo..
    dantes usava o shinobi para deteção de pessoas e tinha de usar gpu e para isso consumia 200w a grafica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, the_killer_pt, zed
  16.  # 19
    tb vim do shinobi! tenho um i7 quad core no portatil e vai-se aguentnado.. mas consumo medio de 35-40w e queria ver se baixava. que maquina tem?
    • 12 novembro 2021
     # 20
    Colocado por: luixmodfrigate e coral
    Não fazia a mínima ideia do que era isso, fui investigar, e é de facto muito interessante.
0.0240 seg. NEW
