    Boa noite. Tenho um forno elétrico e hoje estive a limpa lo e desde então que faz desligar a luz. Não faz desligar disparar o dinjutor geral mas deixa tudo de funcionar e não posso ligar electrodomésticos com mais potência como máquina de lavar e termoacumulador
    Qual é a potência elétrica contratada?
    Colocado por: Daniela PrazeresNão faz desligar disparar o dinjutor geral mas deixa tudo de funcionar
    Faz ou não faz disparar o disjuntor geral?
    é que depois escreve isto:
    Colocado por: Daniela Prazeresmas deixa tudo de funcionar e não posso ligar electrodomésticos com mais potência como máquina de lavar e termoacumulador
    Coloque uma foto do equipamento que dispara?
    Colocado por: Daniela PrazeresBoa noite. Tenho um forno elétrico e hoje estive a limpa lo e desde então que faz desligar a luz. Não faz desligar disparar o dinjutor geral mas deixa tudo de funcionar e não posso ligar electrodomésticos com mais potência como máquina de lavar e termoacumulador
    Se tiver um contador de energia "inteligente" este atua como disjuntor e pode voltar a rearmar pouco depois.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, hangas
    Se esteve a lavar o forno com abundância de água, tenho más notícias...
    Colocado por: ClioIISe tiver um contador de energia "inteligente" este atua como disjuntor e pode voltar a rearmar pouco depois.
    Ah pois!!
    Estava a pensar aqui.. se não teriam mudado à pouco tempo para um contador dos "novos"... e agora como é muito mais sensivel que o diferencial antigo ( limitador de potência contratada que na conversão deixou de existir) e agor a puf!!!
    Qual é a potência contratada? Daniela! ( veja na factura da electricidade)
    A luz vai abaixo mas no quadro não dispara nenhum dinjuntor nem o geral nem o específico. E a potência é a indicada porque tenho máquina de secar e pedimos potência suficiente para o caso de termos tudo ligado o quadro não ir abaixo. E quando fui limpar ontem só tinha posto o produto próprio para limpar fornos da cif. Não cheguei a fazer nada. Mas sinceramente hoje já não sei se é do forno. Porque o forno está desligado e eu ligo o termoacumulador e a luz vai abaixo. De e com máquina de lavar igualmente. A máquina de lavar é noutra secção da casa.
    Colocado por: Daniela PrazeresA luz vai abaixo mas no quadro não dispara nenhum dinjuntor nem o geral nem o específico. E a potência é a indicada porque tenho máquina de secar e pedimos potência suficiente para o caso de termos tudo ligado o quadro não ir abaixo. E quando fui limpar ontem só tinha posto o produto próprio para limpar fornos da cif. Não cheguei a fazer nada. Mas sinceramente hoje já não sei se é do forno. Porque o forno está desligado e eu ligo o termoacumulador e a luz vai abaixo. De e com máquina de lavar igualmente. A máquina de lavar é noutra secção da casa.
    Para ficar sem luz alguma coisa tem que se desligar. Desliga tudo, luz, tomadas, etc, em zonas especificos, so alguns ???
    Eu também me cheira que será o contador inteligente.
    Pode-se até ter dado o caso de ele ter sido parametrizado por engano com uma potencia mais baixa do que a que tem contratada.
    É uma questão de ir espreitar o contador da proxima ver que acontecer.
    Ele deve ter algum sinal visual do que está no estado de corte. Uma luz, uma informação no painel, algo assim.
    Colocado por: Vítor MagalhãesQual é a potência elétrica contratada?
    O meu contador atual é este. No outro dia disparou porque tinha muitos equipamentos ligados. Tive de o rearmar na caixa exterior, no próprio contador, e não na caixa interior onde estão os diferenciais. Quando estava no apartamento, na mesma situação de sobrecarga, o que disparava era o disjuntor diferencial, nunca precisei de ir ao contador.
    Qual a diferença?
    • hangas
    • 4 novembro 2021 editado
    Colocado por: taunusQual a diferença?
    Neste caso tem um contador inteligente, que faz também a função do limitador de potencia.
    O que dispara normalmente em caso de sobrecarga não é o diferencial, mas aquele disjuntor selado antes do quadro.
    Com os contadores inteligentes não há necessidade desse contador selado, e que determina a potencia máxima contratada.
    Com os contadores inteligentes, é o próprio contador que corta, e este limite pode ser ajustado remotamente. Ou seja faz um pedido de alteração de potencia, e sem irem a casa alterar o contador que está selado, ajustam o novo valor.
    Tenho um destes Sagem na moradia e não faz rearme automático, mas tenho um outro no apartamento, não me recordo da marca agora que permite fazer o rearme sem ir ao contador, desligando o bipolar geral e voltando a ligar.
    Julgo que ele detecta carga 0, ou circuito aberto e usa esse "sinal" para rearmar.
    Colocado por: hangas
    Pois, preferia que fosse como esse seu. Evitava ter de ir à "rua".
    • hangas
     # 15
    Colocado por: taunusPois, preferia que fosse como esse seu. Evitava ter de ir à "rua".
    Infelizmente não consegui encontrar dos que fazem ou não fazem. Alguns modelos suportam outros não, e eles próprios sugerem tentar esse reset a partir da instalação, e se não der então ir ao contador fisicamente.
    https://www.edpdistribuicao.pt/sites/edd/files/normative_docs/DRE-C17-550.pdf
    Da próxima vez tente desligar durante pelo menos 3 segundos. Eu confesso que só vi a questão dos 3 segundos agora, e sei que no do apartamento não é preciso tanto. Da unica vez que aconteceu devo ter demorado menos de 1 segundo.
    Quando aconteceu no Sagem tentei o mesmo para não ir a rua, e não deu. Para a proxima tento 3 segundos.
  14.  # 16
    Boa... da próxima já tento essa opção. Bom saber. Se não der, paciência... a "rua"não é longe ;)
0.0193 seg. NEW
