    Recebi o primeiro orcamento para a cozinha que vamos remodelar.
    Os materiais a usar sao estes numa cozinha supostamente gama média/alta. Sao materiais bons ou deveria ver alternativas?
    "◦ Modelo moldura em MDF Lacado na cor Azul e Branco (NCS a Definir) com acabamento mate nas duas faces.
    ◦ Estrutura dos móveis em melamina de cor a definir com 16 mm de espessura c/ orla de PVC 1.2 mm."
    São materiais correntes usados sobretudo em gama baixa e média. Mas há muitos outros faotres a considerar, desde o layoutdos módulos, portas e gavetas, ferragens especiais, puxadores, ventilações, eletrodomésticos embutidos, qualidade dos lacados, etc,
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dp_oliv
    Eu pedia módulos em 19mm.
    Saber quais as ferragens a ser utilizadas também é importante
    Colocado por: nunogouveiaSão materiais correntes usados sobretudo em gama baixa e média. Mas há muitos outros faotres a considerar, desde o layoutdos módulos, portas e gavetas, ferragens especiais, puxadores, ventilações, eletrodomésticos embutidos, qualidade dos lacados, etc,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:dp_oliv
    Sao blum, que pelo que li aqui no forum sao bons.
    É o primeiro orçamento que pede.
    Faça mais contactos.
    Se o material dos caixotes, portas e gavetas for o mesmo ( placas de mdf ) , já tem uma base de comparação. Difere os tipos de acabamento do material, a qualidade das orlas, a qualidade das ferragens e naturalmente os electrodomésticos exaustor misturadoras pias etc.
    Creio que a industria costuma trabalhar com 19 ou 22 mm de espessura, e hoje em dia priveligia-se a construção modular ( apesar de gastar mais ilhargas ).
    Depois há sempre aquela questão, usar rodapé ou não.
    Como aqui já disseram, o orçamento apresentado a si é de gama média. Como se costuma dizer, não é não nem sim, é um "nim".
    Blum é uma das marcas com que a nossa empresa trabalha e não temos nada a apontar. Desde já quero precavê-lo porque dizer que são Blum e estar lá realmente gravado na corrediça e nas dobradiças a marca, são coisas muito diferentes.
    O standard para cozinhas anda tudo à volta dos 16/19mm. 22mm é um pouco raro de se usar porque não há grande necessidade. Claro que se o cliente pedir, a história é outra, mas irá sair mais caro sem necessidade, sendo mais por uma questão estética e de gosto.
    Mas atenção que 16mm de melanina não é a mesma coisa que 16mm de MDF.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palmix
    Tente familiarizar-se com os distintos acabamentos, existe uma hierarquia do mais comum ao mais nobre.
    Quando chegar ao pormenor do tipo de roda tampo e material, já estará suficientemente esclarecido para tomar uma decisão.
    Colocado por: particulesboçoComo aqui já disseram, o orçamento apresentado a si é de gama média. Como se costuma dizer, não é não nem sim, é um "nim".
    Melamina - Revestimento plástico de alguns mícrons que imita padrões de madeira/metal/mineral/cores sólidas, com ou sem relevo.
    MDF - Painel de fibras de madeira de média densidade.
    A melamina é um revestimento, que poderá ser aplicada sobre paineis de MDF, de aglomerado, de contraplacado, etc...
    Colocado por: particulesboçoMas atenção que 16mm de melanina não é a mesma coisa que 16mm de MDF.
    Os acabamentos mais "high end" serão os lacados (mesmo lacado e não pintado com esmalte) a madeira natural e depois os termolaminados ou folheados a madeira. O termolaminado mais conhecido por HPL cuja marca "Formica" acabou por ser um caso de sucesso de branding e os folheados qua nada mais são que folha de madeira natural com as vantagens que isso traz. O uso da madeira natural (não processada) terá de ser adequada e tratada por motivos de estabilidade dimensional da mesma.
    O mais low cost acaba por ser o aglomerado de partículas e o mdf revestidos a filme de melamina.
    Eu pessoalmente iria para os painéis lacados. As portas e frentes de gavetas não tem "costuras" visíveis e são virtualmente selados podendo ser submergidos durante algum tempo sem que o substrato** seja atingido pela água.
    **MDF hidro é o que se usa normalmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tatafernandes, dp_oliv
    Muito obrigado pela vossa correção. Têm toda a razão na explicação, mas estava a indicar ao dp_oliv para ter em atenção que melamina não é a mesma coisa que MDF. Acabei por trocar a nomenclatura, estava a pensar em aglomerado e ao ler o comentário de abertura do tópico acabei por escrever melamina.
    Por ordem, o melhor é o lacado em mdf e a gama média é o Termolaminado e gama baixa o lacado ?
    Alguém tem boas referências de tormoveis/fabimarc e LMC interiors de paços de Ferreira?
    Colocado por: luispaulonvdPor ordem, o melhor é o lacado em mdf e a gama média é o Termolaminado e gama baixa o lacado ?
    Gama "baixa" é o aglomerado.
    Sobre as empresas não consigo ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luispaulonvd
    Estas pessoas agradeceram este comentário:luispaulonvd
    Sim,enganei-me a escrever,queria dizer aglomerado no final da frase,tem alguma fábrica de carpintaria de referência em preço qualidade na região norte ?
    Qual o melhor material entre aglomerado hidrófugo de 19mm e mdf 16mm?
    Concordam com este comentário: Beto1980
    Tenho uma cozinha orçamentada em aglomerado com termo-laminado.
    Tb gostava de saber se é uma solução "aceitável"....
    Concordam com este comentário: Palmix
    e material tipo viroc? não?
    Colocado por: PalmixQual o melhor material entre aglomerado hidrófugo de 19mm e mdf 16mm?
    Concordam com este comentário:Beto1980
    Depende do tipo de acabamento, de qualquer das formas o agl hidro de 19mm deve ser mais caro e é mais resistente que o mdf std de 16.
    Colocado por: Beto1980Tenho uma cozinha orçamentada em aglomerado com termo-laminado.
    Concordam com este comentário:Palmix
    É uma solução normal para paineis com acabamento em HPL. Normalmente os painéis sandwich com HPL utilizados são em aglomerado e não em MDF.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Beto1980
    Colocado por: gil.alvese material tipo viroc? não?
    Desconheço o uso de viroc em cozinhas, de qualquer das formas é um material demasiado frágil para estar numa zona de manuseio e para ser maquinado com ferragens, considerando que o substrato é o próprio acabamento.
    Eu diria que o viroc é muito pesado. É uma solução que é mais usada em revestimentos e painéis
0.0217 seg. NEW
