    Boa noite a todos.
    Minha casa e uma construção antiga dos anos 50 salvo erro, com os tetos bastante altos (acima dos 3mts), o que leva a que o conforto térmico não seja bom. O ano passado coloquei um recuperador de calor bastante potente com saídas para outras divisões. Enquanto o aparelho está a trabalhar está todo bem, mas quando o recuperador não trabalha o ambiente e frío. Coloco aqui a questão e fico a espera das vossas opiniões em relação a colocação de teto falso em jesso/Pladur. Acham que pode melhorar o ambiente térmico está solução?
    Obrigado fico a espera de opiniões.
    • FT87
    • 8 novembro 2021
    Sem dúvida que sim e com bom isolamento la de rocha.
    Concordam com este comentário: Juanchi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juanchi
    A sua casa é uma moradia?
    Sim Pedro, é moradia
    FT,obrigado pelo feedback. Vou ter em conta
    pode fazer tectos falsos, com la mineral sobre os mesmo, pelo menos 100mm, e não deixe afastado do tecto real, mais do que 30cm.
    Ou em laternatva, se for viável, pois é muito mais barato e não tem de descaracterizar o interior. tectos altos são sempre uma mais valia desejada. Pode e deve aplicar a la mineral, sobre o tecto real, ou seja, entre o seu tecto e o desvão de cobertura.
    Pedro, parece-me que o problema é mais abrangente. A casa precisa de isolamento térmico no seu geral, imagino.
    Juanchi, sabe como são constituídas as paredes exteriores, pode colocar fotografias?
    Boa tarde Nuno. Aa paredes exteriores como podemos ver na fotografias em anexo são bastante grossas. Pelo que me foi dito (pedra)?. Só para dizer que junto com a obra do teto falso (caso decida avançar) tambem vão ser substituídas as janelas (madeira) por janelas em PVC ou alumínio com vidro duplo o que penso vai ajudar no assunto.
    Essas paredes absorvem muito calor. Sobretudo quando a casa arrefece à noite ou quando não está a ser aquecida e, de repente a aparece a necessidade de aquecer.
    Dependendo um pouco da ocupação horária da casa acho que a solução correta seria uma das duas (descrição sumária):
    1)pelo interior: isolamento, barreira pára-vapor, gesso cartonado.
    2)pelo exterior: capoto
    Em ambos os casos seria necessário criar um sistema de ventilação:
    a)grelhas autoreguláveis sobre a caixilharia
    b)sistema de VMC, mesmo que simples
    Em todos estes sistemas há ainda a necesidade de compatilibizar questões estéticas e mil e um remates.
    preocupe-se mais com o reforço termico desses nembos( parede sob o caixilho)
    Pois quando aplicar novos caixilhos, estanques e com prestações de isolamento térmico muito superiores... isso vai ficar tudo negro devido à condensação superficial.
    Mantenha essas portadas interiores em madeira. não cometa o crime de as destruir.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, zedasilva
    Pelos vistos meu problema é mais complexo do que pensava. Agradeço todos os comentários.
    Colocado por: JuanchiPelos vistos meu problema é mais complexo do que pensava.
    Colocado por: Pedro Barradasquando aplicar novos caixilhos, estanques e com prestações de isolamento térmico muito superiores... isso vai ficar tudo negro devido à condensação superficial.
    Este é dos erros mais comuns e que infelizmente ninguém avisa.
    Os DO gastam fortunas a pensar que melhoram as condições e depois são confrontados com patologias que nunca tinham tido e condições de conforto que ficam aquém das espectativas.
0.0091 seg. NEW
