    Boa tarde a todos
    Estou em vias de construir uma pequena moradia (4 pax) e tenho andado com a ideia de que além das águas pluviais posso aproveitar também as águas cinzentas. Para tal só consigo encontrar sistemas industriais pelo que para o meu caso se torna muito dispendioso além de que o espaco para instalacao é pouco. Tenho também tentado encontrar info sobre que filtros possa utilizar para este sistema mas nao cheguei a conclusao nenhuma. Alguém me pode dar umas dicas de como posso aproveitar estas águas e que filtros devo utilizar? Claro que estas águas serao para rega e descargas dos autoclismos. Nao sao para consumo.
    Obrigado desde já,
    Meira
    tenho um orçamento que ronda os 3500 euros com deposito de 5000 litros e com filtros e bombas.
    "1 . sistema 5.000 litros com depósito de polietileno rotomoldado, de enterrar, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 3.890,00 + IVA 20%"
    Boa tarde Sergyo,
    Tem algum catálogo ou info mais pormenorizada a que eu possa aceder? Quais sao por exemplo sao as medidas do depósito? O meu espaco disponivel nao é grande mesmo a nível de terreno.
    Cumpts.
    Meira
    cá vai entao mais opções...
    2 . sistema 10.000 litros com dois depósitos interligados de 5.000 litros cada de polietileno rotomoldado, de enterrar, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 5.880,00 + IVA 20%
    3 . sistema 10.000 litros com depósito-saco de tecido 100% poliester 1200g/m2 revestido a PVC com reforços e kit de ligação medidas 6.2mx2.65mx0.9m, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 3.430,00 + IVA 20%
    4 . sistema 15.000 litros com depósito-saco de tecido 100% poliester 1200g/m2 revestido a PVC com reforços e kit de ligação medidas 5.4mx3.95mx0.9m, filtros de queda 1ª fase e de areia de sílica 2ª fase, 2 bombas (rega temporizável e sanitários/máquina roupa), incluindo entrega na área de Lisboa
    EUR 3.770,00 + IVA 20%
    A proposta exclui acessórios, caixas e tubagem extra para ligação das águas pluviais aos depósitos e circuitos de rega e wc, inclui todo o serviço de definição de localização do sistema e parâmetros de funcionamento e manutenção, após adjudicação."
    "Estão excluídas caixas externas para adaptação dos filtros, que podem ser aplicados nas caixas ditas "normais" de água pluviais, a rede terá de ser adaptada a esta finalidade, mas é extremamente simples e normalmente não tem acréscimo de custos.
    Os tubos e curvas de canalização de água da chuva das caixas aos depósitos, normalmente de 100mm, devem ser aplicados de acordo com as nossas indicações, e o seu custo é baixo. Os depósitos devem ficar junto da última caixa de águas pluviais e o sistema é desenhado a partir dessa localização.
    Para as sanitas, é necessária tubagem do depósito a cada uma e válvulas de retenção, ambas a aplicar na construção de acordo com as nossas indicações, e cujo valor é também relativamente baixo.
    De resto, terá de ser feita manutenção bastante simples aos filtros de 1ª e 2ª fases, normalmente 2 vezes por ano, havendo até formas de a automatizar, se for pretendido.
    Os depósitos de polietileno podem ser pousados ou enterrados, os depósitos-saco são totalmente flexíveis e têm de ser assentes em superfícies planas, podendo ficar no exterior ou no interior, por exemplo numa caixa de ar ou mesmo uma cave. Estes últimos têm uma relação preço/volume muito superior aos primeiros, mas tem de se abdicar da área que ocupam (por exemplo 20m2 para o de 15.000 litros), ou construir uma caixa ou plataforma no exterior para os mesmos, de acordo com o sistema pretendido, o tipo de edifício e terreno disponível."
    Qual foi a empresa que deu esses orçamentos?
0.0108 seg. NEW
