    • vf74
    • 10 novembro 2021
    Quais as opções mais fiaveis mercado, para uma bomba de calor hibrida.
    Li algures que existem bombas de calor, que a unidade interna além da ligacao habitual à unidade externa , admite ligação a caldeira (por exemplo de biomassa) e faz a gestão do processo.
    Já pensei em adquirir uma bomba de calor para auxiliar no aquecimento central da casa ( radiadores), sobretudo apos a caldeira deixar de ser alimentada, mas entre gdes obras e depositos de inércia tenho desistido, mas um sistema destes parece mais simples,
    Existe esta opção?
    Colocado por: vf74xistem bombas de calor, que a unidade interna além da ligacao habitual à unidade externa , admite ligação a caldeira (por exemplo de biomassa) e faz a gestão do processo
    isso não é uma bomba híbrida é uma bomba de calor bivalente
    • vf74
    • 11 novembro 2021
    São fiáveis?
    Marcas modelos?
    Se a saída da caldeira entrar na unidade da bomba de calor e fizer a gestão acaba por ser mais simples, ou não?
    Colocado por: vf74Marcas modelos?
    Daikin modelo EBSXB**DV3,
    nova versão do modelo EHSXB apresentada na foto seguinte
    Concordam com este comentário: SrR
    Colocado por: vf74São fiáveis?
    as mais de 100 unidades que instalei não apresentam grandes problemas.
    • vf74
    • 11 novembro 2021 editado
    Mas leva na mesma um deposito inércia ali ao lado?
    A que temperaturas funciona a bomba de calor
    • vf74
    • 11 novembro 2021
    Mas tem entrada e saida para solar
    Entrada e saida para fonte de calor adiciona
    Entrada e saida para agua AQs
    E entrada e saida para unidade exterior?
    Fico a pensar como sera o interior ?
    Tripla serpentina? Tank in tank ?
    • SrR
    • 11 novembro 2021
    Colocado por: vf74tem entrada e saida para solar
    Tem
    Colocado por: vf74Entrada e saida para fonte de calor adiciona
    Tem
    Colocado por: vf74Entrada e saida para agua AQs
    Tem
    Colocado por: vf74entrada e saida para unidade exterior?
    Tem
    Colocado por: vf74Tripla serpentina? Tank in tank ?
    Não
    • vf74
    • 11 novembro 2021
    Só curiosidade de como funciona o interior...
    No meu caso para adaptar ao que ja tenho ( um acumulador dupla serpentina) Onde entra a caldeira e o solar, a bomba de calor seria para aquecimento quando a caldeira para a partir de meio da noite.
    Funcionaria uma destas unidades da Daikin (mural sem deposito) onde entraria a saida do aquecimento do acumulador e estaria definida para arrancar quando a circulacao da caldeira parar ou a temperatura estiver abaixo de determimado valor definido, e se entra-se na unidade interior da bomba de calor a uma temperatura alta, ela nao arrancava apenas seria de passagem
    • vf74
    • 12 novembro 2021
    Poderia ser desta forma?
    Sair do acumulador e entrar na unidade interior que arrancaria em caso de necessidade? Ou deixava passar sem arrancar? Alguma unidade daikin sem deposito que faca isto?
  4.  # 11
    Colocado por: vf74Poderia ser desta forma?
    não
    • vf74
    • 12 novembro 2021
    Colocado por: jorgealvesnão
    O melhor sera entao centralizar naquelas unidades, jorge tem alguma ideia como funciona o interior ? Sao 3 serpentinas ?
  5.  # 13
    Existem diferentes hipóteses que podem ser aplicadas, a que prefiro e centralizar na bomba de calor, mas pode ter um depósito em separado com as serpentinas necessárias para ligar os diferentes sistemas.
    • vf74
    • 12 novembro 2021
    O acumulador que tenho tem 2 serpentinas ( onde passa o solar e recuperador a lenha) para integrar a bomba se calor , o melhor será entao uma solucao dessas que integra tudo.
    Uma bomba de calor dessas monofasica por exemplo 16kw, obrigado a ter um contador de que potencia?
    Colocado por: jorgealvesExistem diferentes hipóteses que podem ser aplicadas, a que prefiro e centralizar na bomba de calor, mas pode ter um depósito em separado com as serpentinas necessárias para ligar os diferentes sistemas.
0.0172 seg. NEW
