    Boa tarde
    Fiz a instalação do extrator de ar quente dentro da caixa do recuperador de calor
    Está instalada a cerca de 60cm de distância do equipamento
    De acordo com algumas informações recolhidas deixei a entrada do ar livre e na saída foi colocada a manga, contudo em alguns momentos o extrator deixa de funcionar
    Será que existe algum conflito pelo facto da entrada não estar ligada ao recuperador
    Obrigado a quem me souber dar uma explicação
    Colocado por: hrvieiraBoa tarde
    ligaste a onde o extractor?
    Foi ligado a um cabo de corrente que vem de uma caixa e ficou dentro da parede de pladur que foi feita
    Depois foi feita a ligação a um interruptor para ligar e desligar o extrator
    Colocado por: hrvieiraFoi ligado a um cabo de corrente que vem de uma caixa e ficou dentro da parede de pladur que foi feita
    é possível o interruptor ter defeito, ou a ligação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hrvieira
    Vou verificar os pontos indicados (interruptor e ligação)
    Porque penso que a ideia está correta
    Pensei também que o facto de não ter manga ligada do recuperador ao extrator pudesse haver saturação de ar quente e o mesmo não permitir a circulação e poder bloquear a ventilação
    Esse ventilador está preparado para essas temperaturas?
    Vou ter de me informar acerca disso
    Não tenho conhecimento
    Colocado por: luixmod
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hrvieira
    Pois é o que estou a pensar, como umas vezes trabalha e outras não
    • SrR
    • 14 novembro 2021
    Nao devia estar a fazer extração, mas sim insuflação
    Conclusão o melhor é chamar cá um técnico para rever tudo isto, porque algo parece estar errado
0.0139 seg. NEW
