Meus caros, tenho uma duvida que gostava de esclarecer, a cozinha no desenho em anexo cumpre a legislação atual? Colocar uma lavandaria deste modo não torna automaticamente a cozinha numa divisão interior ou como a parede divisória pode ser removida esse problema não existe? Obrigado
RGEU, artigo 71, nº2: (...)será permitido o uso de varandas envidraçadas, consideradas para efeito deste artigo como espaço exterior, de acordo com os condicionamentos seguintes: a) A largura das varandas não poderá exceder 1,80 m; b) As áreas dos vãos dos compartimentos confinantes não serão inferiores a um quinto da respectiva área nem a 3 m2 O vão entre a cozinha e a lavandaria tem de ter 3m². (Só a porta não dá. A não ser que tenha 3,8m de altura...)
c) A área do envidraçado da varanda não será inferior a um terço da respectiva área nem a 4,3 m2; - idem, duvido que aquela janela cumpra d) A área de ventilação do envidraçado da varanda será, no mínimo, igual a metade da área total do envidraçado. - terá de ser cumprido também
faça a cozinha inteira que já cumpre não tem logica estar a secionar um espaço já algo parco, essa área direcionada para lavandaria não se justifica. não se justifica sacrificar o espaço de cozinha nas suas funcionalidades, preparação, confeção, armazenamento, e refeições em prol da função tratamento de roupa, alias nem se compreende como se pode achar funcional ter um estendal interior apenas com uma janela de um metro de largura, isso pede uma maquina de secar ou então estendal exterior na fachada (que é o que devia ser pensado) ou mesmo uma estratégia de recurso a serviço exterior, loja para o efeito ( lavandaria ).
