    Comprei este driver, já algum tempo, era para substituir driver lâmpadas . Tem fios soltos.
    Acontece que o driver é estranho, diferente do normal.
    Isto dá para uma lâmpada led 12 watt ou 4 de 3 watt?
    Ou este driver é para a outro uso diferente?
    Esse driver tem potência de 15w, para iluminação que use 12v, se a lâmpada da foto for 12vcc 3w, funciona.
    Não vai dar.
    Um LED, pela sua natureza e para boa eficiência energética, deve ser atacado em corrente. Daí a indicação 700mA no LED. O driver para este tipo deve impor na saída uma corrente de 700mA (a tensão resultante deverá andar em pouco mais de 4V).
    Aquele tijolinho branco é uma fonte de tensão, não de corrente. Pode ser usado, por exemplo, para as fitas LED de 12V, que possuem elas mesmas resistências para limitação da corrente. Contudo, é uma maneira ineficiente de alimentar LEDs, uma vez que o propósito de uma resistência é dissipar energia sob a forma de calor.
    Ou seja é um driver para uma fita de leds ?
    Comprei sendo driver para lampada led.
    Como output é de 1,25 A sendo a lâmpada de 700 mA, logo só vai conseguir acender uma lâmpada
    Agora fiquei confuso, pois o driver existente é o que se segue na imagem
    O driver queimou?
    Cuidado com os fios. Substitui um há tempos e troquei os fios e aquilo estourou.
    Driver queimou. Fios não tem muito que saber, acho eu, tem cores preto e vermelho.
    Tinha aquele driver, ou lá que coisa é aquela que coloquei foto no início do tópico, e estive a ver se seriam compatíveis
    Se ligar aquilo ou dá ou não dá. Nao vai estourar. So se trocar os fios.
    • ClioII
    • 14 novembro 2021 editado
    O driver antigo está em linha com o que eu disse. A saída (i.e., secundário) é de corrente constante, exactamente 700mA. Já a tensão de saída varia em função da carga, vai de 10V a 17V aproximadamente, é o que a carga pedir para uma corrente de 700mA.
    Mas esse driver antigo não estava a alimentar um único LED, pois não? Estava a alimentar aí uns três a cinco em série, certo?
    Ao contrário do que lhe disseram, se meter o driver novo directamente ao LED que mostrou a probabilidade de queimar o LED é quase certa.
    Colocado por: callinasComprei este driver, já algum tempo, era para substituir driver lâmpadas . Tem fios soltos.
    output 15W
    Colocado por: SirruperO driver queimou?
    se for DC, normal, trocaste a polaridade
    o led não diz a tensão de trabalho?
    Colocado por: luixmodo led não diz a tensão de trabalho?
    700 mA
    Colocado por: ClioIIO driver antigo está em linha com o que eu disse. A saída (i.e., secundário) é de corrente constante, exactamente 700mA. Já a tensão de saída varia em função da carga, vai de 10V a 17V aproximadamente, é o que a carga pedir para uma corrente de 700mA.
    Está alimentar 4 led igual da foto, estando em série, e realmente estão, pois um fio amarelo passa, mas o vermelho entra no led e sai branco .
    700 mA
    tensão=Volts
    Mandei e-mail para mauser, já me deram alternativa
    Colocado por: callinasMandei e-mail para mauser, já me deram alternativa
    Eu acredito que a anterior dava, o problema é que terias de saber a voltavem dos leds para saber quantos podias por em serie para não exceder a voltagem maxima da fonte 12vdc
    Isso no aliexpress custa 1.5€.
    Colocado por: SirruperIsso no aliexpress custa 1.5€.
    Onde ?
    Esse valor também parece pouco
    Colocado por: Sirruper.
    Isso é uma coisa completamente diferente.
0.0242 seg. NEW
