    Tenho um terraço com cerâmico para isolar por cima, queria algo que se pudesse aplicar, cor branca, e que fosse resistente às variações de temperatura, e ao mesmo tempo, transitável, conhecem algo? Tenho lido a poliureia mas não sei onde posso comprar, e também vi o enkryl...
    Normalmente as marcas de tintas tem este tipo de revestimentos identificados como membranas impermeabilizantes transitáveis.
    Normalmente uma solução mais duradoura passa por um produto/sistema multi-componente epóxido, contemplado por um top coat para protecção do sistema aos elementos e de desgaste do trafego.
    Concordam com este comentário: paulo_pereira
    Se for poucos metros pode explorar as soluções da FILA para o que tem, e o que pretende fazer.
    A rede de revendedores indicam o produto apropriado.
    A sika ou Weber terá igualmente soluções no mercado.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNormalmente as marcas de tintas tem este tipo de revestimentos identificados como membranas impermeabilizantes transitáveis.
    Concordam com este comentário:paulo_pereira
    Qual a humidade residual admissível?
    Colocado por: pc ferreira
    Tem que ver o que cada marca específica para cada solução.
    Nenhum admite humidade do suporte superior a 2%
    Mas qual, a membrana ou a pintura epóxi?
0.0099 seg. NEW
