    Boa tarde, registei-me neste forum pois necessito da vossa ajuda, pretendo fazer uma divisao num quarto. Queria usar pladur mas nao precisa de isoladores visto que vai ficar dentro de casa e nao é para grandes fins.
    Gostava que as paredes do pladur nao chegassem ao tecto, é possivel?
    É possivel colocar o pladur sem estragar o chao no sentido de ter de levantar a tijoleira?
    Junto envio um esquema do que pretendo e se for possivel indicar mais ou menos o preço a que fica fazer uma coisa deste genero, considerando que nao precisa de levar nada de especial, apenas a parede.
    Um abraço e fico grato por qualquer ajuda possivel
    Vilariça
    Na imagem vê-se mal mas as medidas sao as seguintes:
    Lado oposto a janela 1.80metros
    lado perpendicular a janela 2.20metros
    Altura 2metros
    Um abraço
    Boas, sim de facto vai ficar com menor estabilidade mas assim fica com 8m2 certos e para o que é serve muito bem.
    Sou de Braga.
    Já agora, o pladur no chao irá notar-se muito ou a calha nao se vê?
    É possivel dizerem mais ou menos o preço que ficará isto? só queria uma placa visto que nao é para nada de especial, ja vi aqui no forum que nas paredes se poe 4 placas mas nao ha necessidade disso neste caso. Apenas 1 placa, calha inferior mais as calhas internas ficará mais ou menos para que preço?
    Um abraço
    Vilariça
    Em primeiro lugar quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para me ajudar.
    Um segundo lugar gostava de saber entao preços de fazer este mini trabalhinho com as 2 placas e sem porta e cm as medidas que mencionei visto que nao ha necessidade de porta e como nao trabalho nao posso abusar na carteira....
    Um abraço
    Tito
    O valor do material e colocação ronda estre os 25-30euros/m2 .
    Luis Figueiredo
    Na realidade nao é muito caro.
    O senhor faz estes serviços? Ou conhece alguem daqui de Braga?
    Desculpe tanta pergunta:d
    Um abraço
    Vilariça ou Tito, como quiserem :d
    Boa Noite,
    Nós somos uma empresa de engenharia,arquitectura,topografia, construção e remodelação de interiores.www.globaltracking.pt
    Neste momento estamos a remodelar o site , o que se encontra activo está muito desactualizado.
    Fazemos todo o tipo de remodelação, neste caso para lhe fazer esse serviço teriamos de cobrar acima do valor que ai está dado sermos de Espinho e teriamos de acrescentar a deslocação o que já ficava na minha opinião caro para o tipo de serviço rápido e simples que pretende, mas vou me informar de algumas empresas que tenham qualidade para fazer o serviço ou aqui no fórum há gente muito competente para lhe fazer isso, informo-o o mais breve possível.
    De forma a puder usufruir desse valor que lhe dei tem que ser uma empresa da zona de Braga.
    Qualquer esclarecimento ou dúvida, disponha estamos aqui para isso.
    Servir o cliente não é só fazer o trabalho físico, este tipo de contacto penso que só favorece a empresa:)
    Com os melhores cumprimentos
    Luís Cleto de Figueiredo
    Pois, o ideal é mesmo uma empresa de Braga.
    Se entao descobrir alguma coisa agradecia que me informa-se.
    Eu, obviamente tambem vou procurar.
    Fui ao MaxMat e ao AKI ver os preços de tudo mas depois a montagem ficaria uma desgraça pois nao tenho jeito para estas coisas apesar de gostar. O melhor é mesmo optar por uma empresa especializada.
    Um abraço
0.0156 seg. NEW
