    Preciso fazer um aumento de piso de 50mm para cobrir com piso ceramico. Gostaria de saber se há necessidade de uso de brita para reforçar a massa e se não, qual a proporção de cimento/areia para que a massa depois de seca não parta? Obrigado
    Esse enchimento é para efectuar em que circunstâncias? exterior, interior? sobre que tipo de base?
    Existem argamssas de enchimento/ betonilhas pre-doseadas prontas a aplicar, basta juntar agua e amassar de acordo com as instruções. tem propriedades que previnem a retracção e aparecimento de fissuras.
    Por exemplo da sECIL
    ou a argamassa de enchimento e regularização Leve da LECA - LECA UNO
    Colocado por: Pedro BarradasExistem argamssas de enchimento/ betonilhas pre-doseadas prontas a aplicar, basta juntar agua e amassar de acordo com as instruções. tem propriedades que previnem a retracção e aparecimento de fissuras.
    Olá, obrigado pela resposta, vai ser para aplicação interior em dois quartos. Esses sacos com a massa pré-feita não fica muito mais cara? Não será a mesma coisa se comprar o cimento e a areia e misturar tudo? Obrigado
    a betonilha de enchimento não leva brita. o traço é de 1 cimento para 4 de areia.
    Exitem n discussoes com isso.
    por exemplo:
    https://forumdacasa.com/discussion/60481/low-ajuda-com-betonilha/
    Colocado por: anda1971Esses sacos com a massa pré-feita não fica muito mais cara?
    è capaz de ser mais caro, mas é prático e sem espinhas.
    Olhe lá! o piso é térreo ou é uma laje elevada?
    O piso é térreo e pretendo aumentar 50mm, pois tirei tacos de madeira e quero substituir por mosaico. e essas misturas já preparadas aguentam a espessura de 50mm sem partir? Obrigado
    Sim vendem no leroy
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anda1971
    Para subir 5cm eu usava algo tipo Leca Uno, rende mais e não acrescenta tanto peso.
    Porque precisa de subir tanto? Como vai resolver os remates com portas?
0.0079 seg. NEW
