    Boas! Foi-me pedido a tarefa de enfeitar uma rotunda para o Natal e lembrei-me de fazer umas bolas de Natal pois será algo que chamará à atenção e é uma ideia engraçada...
    A minha dúvida é sobre que tipo de material devo utilizar tendo em conta que estará sujeito a condições climatéricas adversas.
    Aconselham placas de gesso, placa MDF, placa contraplacado ou placa de aglomerado cru? É um dilema e preciso de ajuda do pessoal mais entendido na matéria.
    Alguém que me possa ajudar? Estou aberto a sugestões...
    O ideal é algum tipo de material duradouro e que aguente com o mau tempo!
    Assim de repente nenhum dos materiais que enumerou pode estar exposto a chuvas, etc ... não sou especialista, mas do meu conhecimento geral mdf esqueça, não aguenta chuvas, aglomerado cru muito menos, contraplacado, o usual também não, a não ser o marítimo, que é caro, tem plafond para isso?
    Eu apostaria em esferovite se o orçamento for curto, ou placas osb de exterior, madeira de exterior, se tiver um bom plafond.
    Gesso ou derivados de madeira são má ideia para estar exposto aos elementos. São materiais hidrófilos, i.e., absorvem água, e "desfazem-se".
    Vai precisar de qq coisa que não se desfaça com a humidade, como pedra, tijolo, metal ou plástico.
    Colocado por: Ana_DadoEu apostaria em esferovite
    Nao mesmo. Isso depois desfaz-se em 1001 particulas e depois é so poluiçao nos arredores.
    Use algo em torno de madeira e troncos, que depois possa posteriormente para fazer algo. Nem que seja uma fogueira.
    Paletes:
    https://kitchenfunwithmy3sons.com/wp-content/uploads/2016/08/2-680x907.jpg
    Rodelas de tronco:
    https://hative.com/wp-content/uploads/2017/12/snowman-diy/1-snowman-diy-christmas-decoration.jpg
    Troncos para fazer renas. DIY da Stihl:
    https://www.stihl.com/wooden-reindeer-from-logs.aspx
    Garrafas de vidro pintadas, pneus que possam posteriormente vir a ser reciclados, etc, o que nao falta é ideias por ai de matérias do dia a dia que podemos dar uma 2a vida como objectos de decoração.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, ricat, Ana_Dado, ClioII, CSophie
    Pois, eu disse que não era especialista. eheheheh
    Você já deu umas ideias bem interessantes.
    Obrigado pelas sugestões! A ideia seria fazer 4 bolas de Natal do género que se vê na imagem em anexo...
    Fui ao Leroy Merlin e tendo em conta que o orçamento é um aspeto a ter em conta, aconselharam-me este:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Madeiras-acrilicos/Paineis-construcao/Paineis-aglomerado/WPR_REF_19375776
    As bolas teriam cerca de 1 metro de comprimento e 1 metro de altura logo, com 2 placas das que referi, já ficaria despachado.
    Disseram-me que deverá aguentar uns 2 meses. Será que é mesmo assim? Ou aconselham mesmo outro tipo de material?
    O facto de ser hidrófugo transmite alguma confiança.
    Se fosse optar por placa de gesso já teria de enveredar por algo deste estilo:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Placas-gesso/Placas-gesso-cartonado/WPR_REF_17658655
    Estou mais inclinado para a hipótese do meu comentário anterior (placa de aglomerado)...o que acham?!
    Osb
    Placa em OSB também foi colocada em equação mas é mais cara e não tinha as medidas pretendidas...
    A escolha recaiu na que referi (placa de aglomerado hidrófugo). Entre MDF e aglomerado foi a mais indicada pelos funcionários com quem falei!
    Acho/Espero que aguente cerca de 2 meses no exterior.
    E colocar algum tipo de verniz no final (em várias camadas)? Não seria mais uma camada protetora?
    Colocado por: FotometroE colocar algum tipo de verniz no final (em várias camadas)? Não seria mais uma camada protetora?
    Sim, esse terá de ser um cuidado especial que vou ter...!
    Devias ter utilizado placas de cimento - madeira
    viroc.
    Colocado por: Pedro BarradasDevias ter utilizado placas de cimento - madeira
    viroc.
    Não conhecia esse tipo de material mas fui pesquisar e apesar da sua fiabilidade o preço é claramente proibitivo...do pouco que encontrei à venda as placas são caras, tendo em conta as medidas que pretendo (cada bola de natal com 1 metro de altura e comprimento)!
0.0176 seg. NEW
