    No prédio onde resido, vamos instalar rede anti-pássaros nas chaminés.
    Num dos prédios ao lado, foi colocada rede galvanizada.
    A minha questão é a seguinte:
    A rede galvanizada é a mais indicada? Virá a enferrujar?
    A localização do imóvel é no litoral, pode ou não influenciar o tipo de rede?
    Obrigado !
    Tem que se ir mantendo ao longo dos anos.
    A maresia dá cabo de tudo...
    Também pode colocar uma rede plástica mas com os ventos pode não ser muito durável
    Existe em inox.
    Concordam com este comentário: pkasa
    Recebi agora um orçamento mais barato que o da rede galvanizada, no qual indicam que a colocação é de rede tipo capoeira protegida com zinco.
    Preços por chaminé:
    Galvanizada saí a 37,00
    outra rede (zinco) sai a 25,00.
    Qual a vossa opinião?
    Colocado por: Pedro BarradasExiste em inox.
    Mas em inox, imagino que seja bem mais puxado o valor.
    Confirma?
    Voce nao fica mal servido com o galvanizado.
    Em inox 304 fica-lhe mais caro mas deve durar uma vida.
    Mas se for as típicas redes capoeiras que imagino que se usa para as gaiolas dos piriquitos nas aldeias, mais vale estar quieto.
    Voce precisa é mesmo de uma chapa pré perfurada de jeito, algo deste tipo:
    https://image.shutterstock.com/image-photo/steel-perforated-plate-stainless-background-260nw-429714172.jpg
    Estas chapas existem em inox e é so cortar à dimensao que pretende. Até com um alicate consegue fazer isso em casa (espessura 2 a 3 mm).
    Colocado por: NostradamusVoce nao fica mal servido com o galvanizado.
    Tem ideia do valor em inox 304??
    Obrigado !!!
    Depende se é voce a comprar ou se é alguém a vir instalar em casa.
    Para um profissional de serralharia, uma chapa dessas em aço, pode sair a rondar entre os 30-50€ com uma dimensão de 1500x2000 mm. Em inox pode lhe sair 5x mais caro.
    Procure serralharias, eles conhecem bem essas chapas pré perfuradas. Se nao houver inox, peça galvanizado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
    Se for ventilação WC e cozinha pode usar uma rede não metálica, até plástico duro serve
    Se for de lareiras use uma rede boa metálica
    Colocado por: RicardoPortoSe for ventilação WC e cozinha pode usar uma rede não metálica, até plástico duro serve
    Além de lareiras, eu acrescentaria esquentadores e caldeiras . O plástico derrete com as temperaturas dos gases de exaustão.
    Para WC sim, plástico é suficiente.
    Essa chapa acima chama-se chapa de metal distendido. Curiosamente na chaminé de casa da minha sogra optou-se por uma chapa dessas em alumínio. A mesma utilizada nos filtros dos exaustores de cozinha.
    Dependendo das quantidades e dimensões que necessita conseguirá arranjar com alguma facilidade nos "Leroys" e semelhantes.
    Colocado por: NostradamusDepende se é voce a comprar ou se é alguém a vir instalar em casa.
    Em inox sería o ideal mas é muito mais caro.
    Quanto à rede capoeria, será para descartar.
    O trabalho é para ser executado por uma empresa.
    É para ser colocado em 7 chaminés, 6 das quais são de ventilação de w.c. e apenas uma delas é comum a todas as cozinhas.
    foto
    essa rede poderá ser adequada para esta chaminé (anexo)? nao ha o risco de ficar obstruido com lixeira? a ideia é evitar a entrada de bichos tipo baratas ou outros. as vizinhas nas cozinhas aquelas chamines antigas todas abertas e queixam-se da entrada de bichos. não percebo nada do assunto mas como estao a pintar o predio podemos pedir o favor deles taparem a chaminé com essa rede.
    https://ibb.co/ZXthksG
    Peço desculpa em colocar a minha questão neste tópico, mas também haver com os nossos amigos pássaros.
    Este telhado tem placa, e os nossos amigos fartam-se de criar nessa queda de água onde assinalo a azul...
    Qual será a opção mais eficaz??
    E uma situação chata, pois fica tudo sujo com as suas fezes.
0.0190 seg. NEW
