    Antes de mais quero agradecer a todos os que me possam ajudar. A minha questão e a seguinte.
    Estou acabar a minha casa e na altura decidi colocar piso radiante hidráulico, então na altura que estavam a colocar a betomilha o instalador do piso andava por lá e ligou me a dizer que na parte da a cozinha ia ter que levar um pouco mais de massa porque quando deitaram o primeiro piso a cobrir os tubos do eletricista e do picheleiro ficou uma pequena diferença, ou seja em toda a casa levou cerca de 4cm de betomilha na parte da cozinha levou 7/7.5cm. o instalador disse me que não haveria problema, a única coisa é k iria demorar mais aquecer, mas demoraria mais arrefecer, a verdade e k neste momento o piso está a funcionar a dois dias e toda a casa já se sente o chão quente menos onde levou mais betomilha. Gostava de saber se realmente é como o instalador disse e não haverá problemas ou se há aqui alguma coisa que ele não me disse. Obrigado a todos
    • RCF
    • 18 novembro 2021
    Colocado por: Hugo1987neste momento o piso está a funcionar a dois dias e toda a casa já se sente o chão quente menos onde levou mais betomilha
    é ter paciência e esperar mais um dia... fica com as dúvidas esclarecidas.
    Por mais que lhe possam dizer, nada melhor que testar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hugo1987
    • SrR
    • 18 novembro 2021
    A area onde isso acontece fica quente? Nao estou a falar do chão
    Sim fica. O calor sente-se por toda a área. E só mesmo a diferença no chão. Pelo menos para ja
    • SrR
    • 18 novembro 2021
    Entao ta bom
  3.  # 6
    Em bom rigor não deve sentir o chão quente. Se não , sente os pés e pernas pesadas.
    O chão deve estar temperatura amena, que não sinta frio ao tocar.
    O chão é em que material?
  4.  # 7
    Eu sinto o chão ameno não e quente claro. E flutuante. A questão era mesmo se haveria algum problema por ter levado um pouco mais de betomilha
  5.  # 8
    O que chama muito betonilha? Quanto levou por cima do prh?
    Concordam com este comentário: Hugo1987
  6.  # 9
    Nl resto da casa levou 4cm e na zona da cozinha levou 7/8cm
  7.  # 10
    o que alimenta o piso radiante? qual a temperatura que esta a fazer? sabe qual o afastamento entre tubos do piso radiante?
  8.  # 11
    Não tem fotografias da instalação que possa disponibilizar?
0.0160 seg. NEW
