    Boa tarde amigos do Forum.
    Tenho em casa um pequeno que poderá eventualmente ser grande sobre eletricidade.
    Tenho na casa de banho um espelho com uma luz que acende tatilmente ou seja acende passando o dedo e apaga de igual forma.
    Acontece que nem sempre mas por vezes ao acender a luz do quarto (com casa de banho privativa) a luz do espelho acende.
    Algum dos amigos tem uma opinião segura sobre o que se poderá estar a passar?
    Melhores cumprimentos
    João Araújo
    Como está a ligação de terra do espelho?
    Boa tarde amigo Clioll de facto o espelho não tem ligação á terra ou seja so tem ligação fase e neutro!!!
    Cumps
    João Araújo
    Ao menos a instalação faz chegar fio terra ao espelho?
    Sim Amigo a instalação tem lá o fio de terra só não está ligado ao espelho
    Cumps
    Joâo Araujo
    E o espelho não tem um terminal para isso?
    Bom dia
    Efetivamente o espelho não tem qualquer terminal
    O amigo acha que ém problema exclusivo de falta de terra?
    Cumps
    João Araujo
    Exclusivo não digo, uma vez que o problema que você tem em mãos é de EMI (interferência electromagnética). Mexe num candeeiro, interfere no espelho.
    Esse tipo de sensores "touch" costumam ser do tipo capacitivo, e, dependendo da forma como são construídos, dependem da ligação entre o espelho e o solo usando para tal a ligação de terra. Outros há que não usam isso. Não conheço o seu espelho em particular.
    Atenção que a ligação de terra pode não ter um terminal explícito: muitas vezes trata-se de ligar partes metálicas externas (carcassa, por exemplo) ao fio terra.
    Se colocasse mais dados (marca, modelo, fotos das chapas de características, ligações, etc...) podia ser que se lançasse mais luz sobre o assunto.
    O espelho trouxe manual de instruções e/ou de montagem?
0.0084 seg. NEW
