    Olá pessoal, estou com um problema nos meus estores eléctricos que passo a explicar: tenho várias janelas com cerca de 40cm de largura por 2,20 de altura, as quais têm estores eléctricos instalados.
    O problema é que o raio dos estores estão sempre a partir, ou seja, a peça que liga o estore ao motor parte ou entorta, sei lá, e o estore deixa de trabalhar.
    Quem me instalou o estore diz que o problema é os estores serem pouco largos e não terem peso para baixar por eles.
    E agora? Soluções e opiniões?
    Tive um problema semelhante que foi resolvido antes de partir algo. Nas persianas mais pequenas foi colocada uma barra de ferro dentro da primeira fiada do estore.
    hum..
    Rui meta fotos..
    Os estores são pvc ou aluminio?
    a peça que parte é o quê? o que liga o veio (varão) ao estore?
    O motor está dentro do veio (varão)..roda para um lado ou roda para o outro subindo ou descendo...
    os suportes dos estores estão aparafusados no veio (varão) e com garras nos estores..
    muitas vezes a primeira fiada do estore junto do varão(veio), tem as arestas comidas e este desprende-se ..outras vezes são os proprios parafusos que se soltam e fazem que o estores torça em movimento e impanque tudo..
    vela lá
    Os meus estores a 1 fiada de todos (a contar de baixo) é diferente das outras. Além de ter a pelúcia é também mais pesada.
    Até que eu não tenho aqueles batentes para o estore não entrar para dentro da caixa
    Não é o caso, mas para ficar neste tópico para informação a futura consulta.
    Tenham o cuidado de ver se existe alguma coisas a impedir a descida do estore. Tivemos um caso desses e as molas partiram se. O pior para repara é que foi necessário retirar um vão fixo de 6m2 com vidro triplo.
    Agora andamos sempre preocupados a ver se temos alguma coisa nos parapeitos das janelas, tanto por causa dos miúdos, como por causa das pessoas virem deixar alguns legumes e deixarem lá pousados.
    Tenho sistema preparado para abertura e fecho manual e vai manter se desligado pelo menos nas janelas mais problemáticas.
    • smart
    • 20 novembro 2021 editado
    Hum..
    Muitas vezes, são os parafusos de fixação das calhas/guias dos estores, que ficam com a cabeça de fora ( pq não meteram a bucha toda), e depois os estores a descer, tocam nos parafusos (que não dão para apertar mais) e param de um dos lados, fxxx tudo...ate o motor parar.
0.0115 seg. NEW
