    O meu projeto inclui uma parte em ceramica que será aplicada depois do Etics, varios empreiteiros têm dito que passado algum tempo vão descolar e cair, mas se isso é mesmo assim não deveria o arquiteto ter-nos alertado?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Neb
    • riscos
    • 21 novembro 2021 editado
    Não é bem assim, a diferença é que o Etics tem de levar reforço a nível de buchas, cola adequada com duplo barramento, e no máximo o peso das peças se não estou em erro ser de 30kg m2. Como está nesse alçado ainda tem menos problema pois as peças tem apoio no pavimento não ficam suspensas
    Concordam com este comentário: zeto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Montijo21
    mas a cor parece-me muito escuro para ser possivel.
    Colocado por: bettencourtmas a cor parece-me muito escuro para ser possivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Montijo21
    A cor? como assim?
    Colocado por: Anonimo18072022C
    E a fixação (de preferência com prego metálico) por cima do primeiro barramento.
    E o cerâmico pesará apenas 30Kg/m2?
    É este tipo de cerâmica (pavimento)
    Importante referir que este tipo de revestimento e procedimento, não está em conformidade com a ETAG04 e assim ser chamada um sistema ETICS "normal". Há marcas no entanto com certificação, segundo outras normas, para este tipo de aplicação.
    Possível será.
    Se deve? Não.
    Colocado por: Montijo21A cor? como assim?
    Muito escuro = muita absorção de "sol"/aquecimento ?
    Colocado por: Montijo21varios empreiteiros têm dito que passado algum tempo vão descolar e cair,
    Colocado por: Anonimo18072022C- Temperaturas mais elevadas: não esquecer que por trás está EPS.
    Os empreiteiros têm alguma razão. Não pelo peso da cerâmica mas pelo facto de esta, as colas e o betume de refechamento das juntas estrar sujeito a grandes variações de temperatura.
    Corre sérios risco de o betume de refechamento das juntas começar por abrir microfissuras. Isso é suficiente para haver infiltração de humidade afetando as colas e provocando os característicos babados nas juntas.
    O projetista de térmica não alertou para esta possibilidade?
    • zeto
    • 22 novembro 2021 editado
    Colocado por: Montijo21Boa tarde,
    Tenho paredes inteiras de pedra de 3cm coladas ao Etics , então vai cair tudo😀😀
    • zeto
  7.  # 10
    Colocado por: zetoentão vai cair tudo
    Claro que não!
    Vão cair só meia dúzia, se for numa zona de passagem, eu ia aos chineses comprar uns capacetes.
    Agora a sério
    Depende, depende das temperaturas que essa pedra/cerâmica estiver sujeita, das colas e da técnica de colagem.
    Pode nunca acontecer, como pode acontecer logo no primeiro ano
    • zeto
    Colocado por: Montijo21 mas se isso é mesmo assim não deveria o arquiteto ter-nos alertado
    Não porque isso é parvoíce, desde que tenha apoio no pavimento, e colas de alta qualidade não vejo problema
  8.  # 12
    Colocado por: zetoe colas de alta qualidade
    E sendo o arquiteto coordenador do projeto não deveria fazer referência a isso?
    A isso e ao facto de uma grande maioria das marcas de ETICS não se responsabilizarem por essa solução?
  9.  # 13
    E com aqueles revestimentos próprios para etics que imitam pedra, madeira, etc...??
    Nestes não se coloca a mesma questão pois não, mesmo que sejam de tonalidade escura?
  10.  # 14
    Ou fenólico. Para etics é uma boa solução.
  11.  # 15
    Colocado por: Beto1980E com aqueles revestimentos próprios para etics que imitam pedra, madeira, etc...??
    Colocado por: ParticipanteOu fenólico.
    Depois admiram-se que os custos de construção tenham valores que não estavam à espera.
    felizmente hoje temos soluções para quase tudo, cabe aos vossos projetistas saber seleciona-las de acordo com o vosso orçamento.
    Mesmo com um simples projeto de licenciamento uma grande parte das soluções já devem ser pensadas e definidas de forma a encaixarem nos orçamentos do DO.
    Desculpem-me os projetistas mas os nossos projetos não podem continuar a ser assim tão maus. Mesmo quando tenho projeto de execução continuam a ser maus.
    A grande maioria dos DO não precisa do desenho dos cerâmicos dos W.C. nem do pormenor da gaveta dos talheres. O que é necessário que vocês definam são este "pormaiores"
    Como é que eu remato o ETICS na caixilharia, faço a correção das pontes térmicas na soleira ou impermeabilizo as zonas enterradas.
    Se o espelho da casa de banho é redondo ou quadrado é coisa para ser definidos pelos decoradores.
    Peço desculpa mas hoje acordei mal disposto. Começo a ficar cansado de ver tanto DO a pagar rios de dinheiro por trabalhos que não valem um caracol.
    Voltem os desenhadores e os projetos de 2.500€
    Concordam com este comentário: rjmsilva, Beto1980, ricat, nbastos, r.v
  12.  # 16
    E uma solução deste tipo?
    https://www.obras360.pt/loja/loja/0010040002cw-aglomerado-de-cortica-expandida-icb-isolamento
    Fará o efeito que pretende?
    Será aplicável neste contexto?
    Não parece muito caro, e acrescenta algum isolamento... Não sei se resiste muitos anos, formigas etc...
    (Não estou a impingir nada, estou só a tentar ajudar 🙃)
  13.  # 17
    O meu arq tb me desenhou uma espécie de revestimento em xisto.
    Devo "passar" e seguir o revestimento ETICS de alto a baixo, alternando só o tom (branco + cinza claro)
  14.  # 18
    O remate do etics junto a caixilharia como é que se deve fazer?? Estou curioso!
  15.  # 19
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI,Palmix
    Neste exemplo a janela está fixa onde?? Um pouco estranho! Não estou a perceber como é que consegues fazer isso sem partir um pouco da parede.
  16.  # 20
    O verde é xps?
    A caixilharia não encosta na alvenaria?
0.0233 seg. NEW
