    Olá, bom dia.
    Sou proprietário de uma moradia que estou a restaurar, no Pinhal Novo, que tem paredes cobertas com lambrim perfazendo aproximadamente 30 metros de área.
    Quero cobrir o lambrim mas nenhuma das soluções que me têm sido propostas me agrada (pintar, gesso cartonado, massa).
    Como não sou profissional desta área, socorro-me da boa vontade dos "forumeiros" para pedir resposta às seguintes perguntas:
    - O contraplacado de madeira de aproximadamente 6mm pode ser usado para aquele fim? Se sim, como aplicá-lo diretamente aos azulejos? Por colagem?
    - O contraplacdo de madeira pode ser tratado com pintura ou envernizamento?
    - Há solução para juntar/disfarçar a ligação dos topos de duas placas?
    - Algum dos "forumeiros" poderá indicar-me profissionais capazes de executar o trabalho em causa na minha zona?
    Sou antecipadamente agradecido
    Colocado por: diascostaOlá, bom dia.
    Sou proprietário de uma moradia que estou a restaurar, no Pinhal Novo, a qual tem paredes cobertas com lambrim de azulejos perfazendo aproximadamente 30 metros de área.
    Como não sou profissional desta área, socorro-me da boa vontade e sabedoria dos "forumeiros" para pedir resposta às seguintes perguntas:
    - O contraplacado de madeira de aproximadamente 6mm pode ser usado para aquele fim? Se sim, como aplicá-lo diretamente sobre os azulejos? Por colagem?
    - O contraplacado de madeira pode ser tratado com pintura ou envernizamento?
    Existe um contraplacado a imitar lambri. Nesse as juntas são disfarçadas. Tenho uns metros disso a estorvar.
    O ideal seria ter uma caixa de ar mas pode ser colado directamente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diascosta
    Se pretende um acabamento contínuo. O ideal é barramento, lixagem e pintura.
    Até deve ser a solução mais barata.
    Olá Miguel Inácio.
    Obrigado pela sugestão. Como não conheço o contraplacado a imitar lambrim, peço-lhe o favor de me dar, se possível, mais informação. Quem comercializa? Que acabamento/aparência tem? Saberá. por favor, dizer-me como se aplica aos azulejos? Ou onde poderei obter aquela informação?
    Olá Pedro Barradas.
    Obrigado pela sugestão. Estou exatamente a querer fugir de qualquer solução que gere pó. Ainda tenho em acabamento um pequeno aposento da casa (lavandaria) onde quis ensaiar duas aplicações: uma de gesso cartonado e outra de barramento, lixagem e pintura. O problema é a lixagem. Mesmo fechando portas e usando lençóis para fazer barreira ao pó, tenho em toda a casa objectos cobertos de pó.
    De qualquer modo agradeço-lhe a sugestão
    Tem mdf para Lambril... acho fragil...
    https://www.bricodepot.pt/lambrim-mdf-branco-260-x-25-x-0-8-cm?gclid=CjwKCAiAv_KMBhAzEiwAs-rX1DzsRyio_AR0T5HzS3nKXm3VB2oBekp4MxZ4BWK--p8lWi5fWOtEVRoC91YQAvD_BwE
    e outras soluções, mais caras.
    https://sagiper.com/familia-de-produto/sagirev/
    Colocado por: diascostaObrigado pela sugestão. Estou exatamente a querer fugir de qualquer solução que gere pó
    eu percebi... Mas por vezes vale a pena o sacrifício.
    Veja aqui:
    https://multiplacas.pt/produto/multi-decor-panel/
    Isto pode ser colado com uma boa cola de montagem
    Olá, boa noite.
    Agradeço ao Miguel Inácio e ao Pedro Barradas as suas opiniões e ajuda.
    O empreiteiro responsável pelo restauro perante a minha relutância em aceitar mais pó cá em casa (estou a viver na casa que está em obras...) quando lhe mostrei a página apontada pelo Miguel Inácio face à espessura mínima de 9mm, perguntou se não se poderia usar contraplacado de madeira de, no máximo 5mm, que se ajustaria sem mais esforços ao frizo de madeira qua contorna os azulejos. Seguidamente seria, talvez, envernizado ou sofreria outro tratamento que de momentp não descortino.
    Pergunto:
    - É boa ideia? Darse-ão bem no futuro?
    - Como pode ser colado contraplacado aos azulejos? Com que cola? É necessária alguma preparação quer da madeira quer dos azulejos?
    - A dimensão das placas de contraplacado e a das paredes permitem que excepto num caso não sejam necessária juntas.
    - Existe alguma solução para disfarçar a única junta que será inevitável e notória dadas as dimensões das paredes e do contraplacado?
    - Há alguma recomendação que eu possa ou deva seguir?
    Agradecido
    Dias Costa
0.0144 seg. NEW
