    Boa tarde
    Vivo numa moradia com 2 pisos, cujo AQS é feito com sistema termosifão de 300l com apoio de esquentador, e tenho pouca pressão de agua à entrada do reservatório (1.6Bar) e sinto que tenho pouca pressão de agua nas torneiras de agua quente. Para dar a volta ao problema adquiri uma bomba pressurizadora da Grundfos para aumentar um pouco o conforto dos banhos.
    A bomba trabalha com fluxómetro, ou seja funciona sempre que detecta fluxo de agua, e em teoria incrementa a pressão de entrada em 1.2 bars.
    Ponderei inicialmente colocar a pressurizadora à saida do painel solar, mas questiono-me se ganho alguma coisa em mete-la na entrada de agua fria do termossifão ao invés da saida de agua quente?
    Talvez uma maior duração da bomba por trabalhar com agua fria e o facto de ter 300l para a amortecer o efeito de accionamento da bomba?
    Seria uma mais valia colocar essa bomba na corrente de água fria da casa, para aumentar a pressão em ambas (quente/fria).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Estevao
    No circuito de agua fria não sinto tanta falta de pressão que justifique a necessidade.
    Nas torneiras de agua fria tenho cerca de 2-2.1 bars e um fluxo de agua suficiente.
    Para colocar a bomba na entrada de agua da casa obrigaria a alguma obra, uma vez que a tubagem de abastecimento não tem pontos à vista.
    Em relação a colocar antes ou depois do termossifao, dá-lhe o mesmo trabalho?
    Veja as características da dita bomba e a range de trabalho da mesma (temperatura).
    Se fosse para mim colocaria onde a água está fria, antes do termossifao.
    Sim, antes ou depois do termossifão é o mesmo trabalho. Os tubos são em multicamada e passam dentro do sótão, é só cortar um ou outro para aplicar a bomba.
    A bomba trabalha com água no máximo até 60 graus, e tenho a termostática do solar regulada para +-55 graus, logo não excede as especificações.
    • SrR
    • 25 novembro 2021 editado
    Ponha antes do termossifao de maneira a que ponha toda a casa com mais pressão
    • SACS
    • 25 novembro 2021
    Tendo em conta que o seu problema é somente na água quente e tem esquentador, esse será o seu problema de perca de pressão. Digo eu!
    Meta a bomba antes do termo!!!
    Colocado por: SACSTendo em conta que o seu problema é somente na água quente e tem esquentador, esse será o seu problema de perca de pressão. Digo eu!
    até recentemente não tinha esquentador e tinha o mesmo problema. O esquentador tem válvulas para fazer bypass quando não existe necessidade de apoio ao solar.
    • SrR
    • 25 novembro 2021
    Se pressurizar só a agua quente vai dar asneira, coloque a bomba à saida do contador.
    Concordam com este comentário: RicardoPorto, rjmpires
  7.  # 10
    Colocado por: SrRSe pressurizar só a agua quente vai dar asneira, coloque a bomba à saida do contador.
    A Grundfos tem bombas para pressurizar até torneiras ou chuveiros individualmente. Como é que poderá dar asneira?
    • SrR
    • 25 novembro 2021
    Colocado por: Sergio Estevao
    isso sao para casos muito específicos e que nem sequer estão disponíveis em Portugal, se você colocar a bomba como quer so a pressurizar a rede de agua quente onde acha que a bomba vai buscar água para pressurizar a agua quente?........
    Vai buscar à sua rede de agua fria, ou seja sempre k a bomba trabalhar vai passar o problema de falta de pressão para parte da sua rede de agua fria
0.0146 seg. NEW
