    Bom dia, vou instalar uma mobília de cozinha da maxmat, os móveis superiores têm 60cm de largura por 70 cm de altura, as paredes são de bloco, cada módulo leva dois parafusos, qual a medida dos parafusos/buchas aconcelhados?
    obrigado
    As buchas no mínimo serão de 8, os parafusos com 60mm de comprimento no mínimo
    Colocado por: Miguel InácioAs buchas no mínimo serão de 8, os parafusos com 60mm de comprimento no mínimo
    Muito obrigado
    Já agora, qual a altura recomendada dos móveis superiores a partir do solo?
    Normalmente é de 1500 do chão mas pode variar um pouco para cima ou para baixo. Entre os móveis superiores e os inferiores devera deixar um espaço de 600mm também com alguma variação. Se é para si, meta à altura que lhe der mais jeito. Não deve fugir muito das que lhe dei
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, nunogouveia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Motar
    Colocado por: Miguel InácioNormalmente é de 1500 do chão mas pode variar um pouco para cima ou para baixo. Entre os móveis superiores e os inferiores devera deixar um espaço de 600mm também com alguma variação. Se é para si, meta à altura que lhe der mais jeito. Não deve fugir muito das que lhe dei
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Motar
    Muito obrigado pelas dicas, e os móveis de baixo é necessário fixar com parafusos ou ficam só fixos pela pedra?
    Fixam entre módulos e a parede se der, as vezes a pedra é mais funda que os módulos
0.0073 seg. NEW
