    Gostaria de obter a vossa opinião relativamente ao isolamento térmico do tecto do sótão, pois para alem de ajudar no isolamento da casa permite transforma-lo num pequeno escritório.
    O sótão como podem ver nas imagens está ainda por rebocar pois as vigas e as tavelas ainda estão visíveis.
    O plano seria colocar xps de uns 6cm e depois pladur por cima.
    A minha questão é se deverá ficar uma caixa de ar entre a placa xps e a tavela para evitar condensação usando para isso perfil omega, ou se posso colocar tudo em cima uns dos outros colando diretamente a placa de xps na tavela e posteriormente o pladur sobre o xps.
    Fico a aguardar os vossos comentarios
    Em que zona mora? Aqui em Lisboa não hesitaria em colar tudo, não temos humidades e temperaturas que justifiquem preocupações excessivas com condensação.
    Outra hipótese, se gostar do look, é usar isolamento em cortiça negra exposto. Poupa uma trabalheira em pladur e pinturas e pode ficar bem giro. Mais uma vez dependendo da zona talvez 3-4 cms já façam muita diferença.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: oramospt
    Em, Oeiras
    Colocado por: oramosptBom dia,
    Terá de pensar não só no isolamento, como na questão da estrutura para as placas de gesso, como também seria importante pensar em barreira páravapor e estanquidade.
    Por exemplo, para estrutura de fixação das placas de gesso, faria todo o sentido usar, ATLAS M-SYSTEM, pois as pontes térmicas ficaram resolvidas (obviamente que teria de aplicar isolamento).
    E para uma solução de barreira pára-vapor, também poderia utilizar por exemplo, PROCLIMA INTELLO PLUS, que também promove a estanquidade.
    Deixo aqui dois artigos que o podem ajudar:
    https://eurobuild.pt/curiosidades-acerca-das-laminas-inteligentes-intello-e-intello-plus/
    https://eurobuild.pt/evolucao-na-aplicacao-de-gesso-cartonado-2/
    Em Oeiras não hesitaria em usar uma solução low-cost/medium-performance. Convenhamos que aqui faz frio 3 meses por ano (e nem assim tanto frio quanto isso) e talvez poupar umas centenas/milhares de euros seja mais importante que uma performance térmica ao nível da Noruega. Talvez hajam colegas mais qualificados dispostos a opinar.
    Dito isto o M-system parece porreiríssimo para casos mais bicudos. Será que é possível usá-lo para mudar o declive de um tecto relativo ao apoio?
    Colocado por: zemvpferreiraEm Oeiras não hesitaria em usar uma solução low-cost/medium-performance. Convenhamos que aqui faz frio 3 meses por ano (e nem assim tanto frio quanto isso) e talvez poupar umas centenas/milhares de euros seja mais importante que uma performance térmica ao nível da Noruega. Talvez hajam colegas mais qualificados dispostos a opinar.
    Sim é, porque o parafuso enrosca ao disco numa rotula que é possível rodar em 360º
0.0126 seg. NEW
