    Boas pessoal.
    A certa de 2 anos comprei uma casa que tem um termoacumulador ( penso ser de 50 litros) instalado na cozinha
    Já desde que começou o inverno que tenho vindo a reparar que a pressão da água quente tem diminuído e como sempre venho aqui ao fórum a procura de soluções ( um muito obrigado já agora por toda a informação que vocês disponibilizam ) .
    A questão é a seguinte, depois de alguma pesquisa por aqui venho a reparar que o meu termoacumulador está instalado sem nenhuma válvula de segurança ( foto em baixo) e isto começou me a preocupar como é óbvio .
    Também já andei a pesquisar sobre a marca do termoacumulador e não encontrei nada de jeito , marca é Olympic, nunca tinha ouvido falar .
    A minha questão é isto acaba por ser perigoso não ? Ou será que ele está preparado para estar instalado assim sem nenhuma válvula de segurança externa ?
    Obrigado desde já
    Foto
    Quanto à marca do termoacumulador, não se preocupe muito com isso. São máquinas extremamente simples no seu funcionamento.
    De resto, é obrigatório ter aí um grupo de segurança com válvula antiretorno e válvula de sobrepressão. Isso é barato e faz toda a diferença em caso de avaria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gobacktowork
    Obrigado pela resposta
    Válvula de sobre pressão é está certo?
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Canalizacao/Acessorios-aquecimento-agua/WPR_REF_11026505
    A válvula anti retorno é que não sei o que é ...
    Outra coisa as ligações estão com alguma ferrugem isso pode querer dizer que o interior também não deve estar em bom estão .se calhar é melhor mandar instalar um novo ?
    Perca o amor a uns euritos mais e instale um grupo de segurança de boa qualidade, que inclui a válvula de sobrepressão, a válvula antiretorno (não deixa que água que já entrou no termoacumulador volte para trás) e válvula de corte ("torneira"):
    https://www.nicolaurosa.com/valvulascaleffi/9379-grupo-seguranca-para-termoacumulador-vertical-1-2-526140-caleffi-8016615048728.html
    As ligações ferrugentas em princípio devem-se ao facto de as ligações não terem ficado devidamente apertadas e estanques, o gotejamento provocou essa ferrugem, não quer dizer que o depósito esteja estragado.
    A água quente vem castanha quando se abre a torneira?
    Colocado por: ClioIIPerca o amor a uns euritos mais e instale um grupo de segurança de boa qualidade, que inclui a válvula de sobrepressão, a válvula antiretorno (não deixa que água que já entrou no termoacumulador volte para trás) e válvula de corte ("torneira"):
    E já que vai mexer nisso, considere também adicionar uma misturadora termostática à saida do acumulador.
    Não só garante que a agua não sai excessivamente quente a ponto de queimaduras, como faz render melhor a capacidade do acumulador.
    Não vem castanha pelo menos que eu note. Só tem tido um pouco de falta de pressão e só no chuveiro . Porque na torneira que fica na cozinha parece normal.
    Já tinha visto esses grupos de segurança , mas o meu problema é que não tenho forma de fazer ligação ao esgoto . Pois fica em cima da bancada e nao quero estar a fazer um furo na bancada e móveis .
    Já tinha visto esses misturadores também . Mas não assim como esse que enviou na foto . Isso dá para comprar já assim e montar ou tem que ser comprado as peças ?
    Colocado por: gobacktoworkJá tinha visto esses grupos de segurança , mas o meu problema é que não tenho forma de fazer ligação ao esgoto
    Todos os grupos de segurança têm um escape, que deve ser encaminhado para onde não prejudique. Esgoto, exterior, etc... O que não deve ter é um termoacumulador sem grupo de segurança, para sua integridade, da sua família e dos seus bens. Eventualmente pode disfarçar isso com um tubito até ao lava-louça, não?
    Colocado por: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gobacktowork
    Eu prefiro ter a termoestática diretamente na banheira, por exemplo. Para lavar a loiça dá jeito por vezes ter a água o mais quente possível.
    Acredite que concordo consigo , mas não tenho forma de fazer isso . Fica longe o lava loiça e o esgoto mais próximo .
    A outra válvula não resolve ? Tenho um familiar que me mandou está foto da instalação dele . Se.fizer uma coisa do gênero não fico seguro ?
    Repare que a primeira válvula que sugeriu do Leroy, que é igual a essa do seu familiar, tem uma saída também (aquele orifício mais fininho ao lado da alavanca preta).
    É natural que essa válvula pingue de vez em quando, especialmente durante o aquecimento. Algumas pessoas limitam-se a ter um frasquito aí debaixo que esvaziam uma vez por semana.
    O fluxo de água nessa válvula só será grande em caso de avaria catrastófica do termoacumulador (aquecimento excessivo, por exemplo).
    Já tinha visto sim , mas isso não tem problema .
    Agora tenho que acrescentar uma válvula anti retorno também ? Ou aquela faz o papel ?
    Ele tem ali outra coisa na ligação de água quente que eu não percebo o que é .
    Consegue-me esclarecer ?
    • SrR
    • 30 novembro 2021
    Colocado por: gobacktoworktem ali outra coisa na ligação de água quente que eu não percebo o que é .
    isolantes
    Colocado por: gobacktoworkEle tem ali outra coisa na ligação de água quente que eu não percebo o que é .
    Água quente e fria. Isoladores galvânicos em nylon. Para evitar corrosão electrolítica entre o metal do termoacumulador e o metal dos flexíveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, gobacktowork
    Obrigado por toda a ajuda
    Colocado por: gobacktoworkTenho um familiar que me mandou está foto da instalação dele .
    73 °C!! Eu nunca tive os meus termos com mais de 60. Isso gasta uma fortuna em energia, estraga prematuramente o equipamento e a tubagem de água quente. É um perigo também, pode provocar queimaduras.
    Colocado por: gobacktoworkAgora tenho que acrescentar uma válvula anti retorno também ? Ou aquela faz o papel ?
    Julgo que não faz esse papel, pelo menos nas especificações nada é dito.
    Portanto, ou compra um grupo de segurança do género que lhe aconselhei, ou compra válvula antiretorno separada.
    A ordem pela qual mete os componentes é obrigatoriamente assim:
    Termoacumulador
    Isolador galvânico (não é obrigatório, mas dá mais durabilidade ao depósito)
    Válvula de segurança
    Válvula antiretorno
    Flexível
    Cano água fria
    Termoacumulador
    Válvula antiretorno
    Flexível
    Cano água fria
    Muito obrigado pela ajuda
    Aproveito só uma última pergunta . Já procurei no Google mas só encontrei válvulas antiretorno para bombas de água . São essas ?
    Colocado por: ClioIIEu prefiro ter a termoestática diretamente na banheira, por exemplo. Para lavar a loiça dá jeito por vezes ter a água o mais quente possível.
    Esta não impede a da banheira, que também é a que prefiro para temperar a água.
    Mas a do acumulador por estar para uns 50º ou 60º em vez de 40. Não vejo necessidade de ter agua a sair das torneiras a mais que isso.
    Se for necessário pontualmente, uma dose de jarro electrico resolve o problema mais eficientemente.
0.0180 seg. NEW
