passando o primeiro inverno na casa atual, verifico que apesar de ter a casa quente mais ou menos quente sinto ar frio quando me aproximo das janelas em PVC. O frio entra entre a caixilharia de madeira e a janela de PVC. Assim, e com o objetivo de melhor a eficiência energêtica, pretendia colocar silicone transparente na frincha entre o caixilho de madeira e a janela de PVC (atualmente está apenas aparentemente encostado) bem como colocar uma solução tipo FlexoTherm nas caixas de estore. As frinchas entre a caixilharia de madeira o PVC são de 1 mm ás vezes menos, mas a verdade é que se sente ar frio a entrar. No caso das caixas de estore, não consigo encontrar um sitio onde possa comprar o material FlexoTerm ou semelhante.
Estou a pensar bem, ou existem outras formas de fazer o que pretendo?
Verifique se a janela levou algum tipo de silicones ou espuma para selar essa frincha. Com um fósforo ou algum tipo de fumo.
Se passar vento aconselho a colocar espuma para janelas nessa frincha (tem que conseguir adaptar uma agulha/seringa à pistola) e depois sem colocar massa acrílica para rematar
A casa tinha azulejo nas paredes mas as janelas já estavam assim, só com soleira. As paredes foram forradas a pladur, mas não sei como terminar as janelas... algum tipo de isolamento e madeira a toda a volta? Quais as recomendações?
