    • vmavma
    • 4 dezembro 2021 editado
    Viva,
    Antes de mais, parabéns ao forum - já me ajudou algumas vezes no passado. Cada vez mais chego à conclusão que o melhor é ser eu mesmo a arranjar as coisas, porque os preços não páram de subir e muitas vezes o serviço prestado por profissionais não é muito melhor do que aquilo que consigo fazer sózinho.
    Tenho uma casa de aldeia rústica em pedra. A casa é relativamente alta, tem dois pisos mais o telhado.
    Pretendo subir ao telhado para limpar e alinhar algumas telhas, assim como, aplicar silicone junto às chaminês (salamandras, lareira e forno rústico).
    As minhas dúvidas:
    1) Quais os cuidados a ter para andar sobre as telhas, de forma a não as partir? Peso 92kg e pretendo usar sapatilhas. Sei que se deve andar "ao comprido" da telha para a sola do sapato aderir com a superfície máxima, distribuindo mais o peso. Mas há mais alguma técnica? Quais as zonas/telhas onde não se deve colocar o pé?
    2) Tenho vertigens, mas consigo supera-las, quando necessário e quando estou seguro de que não corro riscos. Gostaria de saber quais as técnicas e cuidados a ter, essencialmente para não caír. Sei que a pergunta parece estúpida, mas quando no passado contratei empreiteiros que subiram ao telhado, nenhum usava qualquer tipo de proteção! Saltavam para o telhado e andavam na boa. São só tolos ou têm alguma habilidade que eu deva aprender?
    3) Uma das razões de eu querer subir é para corrigir dois pontos onde entra alguma água quando chove muito. Suspeito que o problema tem a ver com musgo, que em dias de chuva intensa, causa obstrução e refluxo de água para baixo da telha. Exite algum método de resolver isto? Tipo lavar com escova, aplicar produtos quimicos, etc.?
    Obrigado,
    Vitor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FR.p
    1) Nada ocorre, tenha só cuidado em geral. Evite zonas com um ar perturbado ou fragilizado e a apoie-se sempre que possível. Nem pensar em ir ao telhado depois de chuvas ou antes do sol ter tempo de secar qualquer humidade matinal.
    2) São só tolos, uma pessoa habitua-se a tudo :) Até correr mal claro.
    3) Sem ver o telhado é muito difícil aconselhar seja o que for, mas em geral procure tirar qualquer erva ou outro crescimento que haja manualmente e repor a posição das telhas. Fungos superficiais não costumam trazer problemas.
    e o estado dos barrotes está bom?
    não vá para cima de um telhado com os barrotes podres.
    Concordam com este comentário: zemvpferreira
    se não sabe e vai fazer esses trabalhos todos o melhor mesmo era chamar quem saiba, ja andei so para ver o deposito do recuperador e quase fui de gatas, ja troquei umas telhas mas tive sorte q foram junto ao beirado
    Colocado por: vmavmaQuais os cuidados a ter para andar sobre as telhas, de forma a não as partir? Peso 92kg
    Colocado por: vmavmaTenho vertigens, mas consigo supera-las, quando necessário e quando estou seguro de que não corro riscos
    caso o telhado seja de telha canudo antiga com barrotes de madeira só o posso aconselhar a não se meter nisso pois é uma situação deveras perigosa mesmo para quem esta habituado.
    Obrigado pelas respostas até agora.
    O problema mesmo é a altura deste telhado. Uma queda seria seguramente fatal.
    Colocado por:
    O melhor mesmo é chamar quem saiba, se fizer a coisa por si use sempre um arnês com uma corda de segurança.
    vmavma
    Colocado por: vmavmaObrigado pelas respostas até agora.
    Ficaria surpreso, tenho um conhecido de caiu de um telhado de 9 metros de altura e só teve de ser operado umas 15 vezes! Mas ainda anda por aí!
    (deixe isso para quem tem seguro de trabalho)
    Colocado por: zemvpferreirapara quem tem seguro de trabalho
    Pois pois, e vão a correr meter o arnês no gajo que caiu, antes que venha a ambulância?
    E depois dizem que a linha de vida rasgou?
    O seguro tem uma certa tendência a só pagar se tiverem sido respeitadas as regras de segurança.
    Mas isso... é problema entre o tipo e o seguro ;) e o poster esperançosamente fica inteiro.
    Esqueça e deixe isso para quem sabe
    Colocado por: zemvpferreiraMas isso... é problema entre o tipo e o seguro
    Se houver um acidente sério, vai ver o dono de obra sentado com os costados em tribunal... ou se pensa que isso não é problema (ou que os acidentes só acontecem nas obras dos outros).
0.0171 seg. NEW
