    Viva,
    Gostaria de encontrar um fornecedor para este tipo de equipamentos (em Portugal ou na Europa).
    Alguém conhece? Loja física ou online
    distribuição de ar quente
    https://fantechtrade.com.au/residential/heat-transfer-fan-kits/
    https://www.pureventilation.com.au/buy/2-room-heat-transfer-kit-quiet-mixed-flow-fan/
    Grato pela ajuda
    O que não falta é material desse.
    Veja em lojas de climatização.
    Tenha em atenção as caretristicas do ventilador em relação ao ruido, senão vai preferir que fique desligado.
    • Wilga
    • 5 dezembro 2021 editado
    Colocado por: BigmouseTenha em atenção as caretristicas do ventilador em relação ao ruido, senão vai preferir que fique desligado.
    Queria reunir algumas opções para comparar especificações mas até agora, online com entrega em PT, não tenho sido bem sucedido.
    Colocado por: Pedro BarradasO que não falta é material desse.
    Pois, mas o Google não está a colaborar ou não sei como se chamam estes kits em português.
    Não precisa de ser kits, procure:
    - Ventilador, in-line
    Tubo flexível isolado
    Bocas de admissão / extracção reguláveis
    Diga o que precisa, para que efeitos à loja.
    Eles propõe uma solução.
    Vai ser você a montar?
    A soler e Palau tem sistemas que pode utilizar para isso.
    Pelo que percebi, é para extrair ar quente de uma divisão e distribuir por outras... Qq sistema mecânico permite fazer isso.
    Colocado por: Pedro BarradasNão precisa de ser kits, procure:
    Obrigado. Vou procurar.
    Não vou ser eu a montar mas gostava de encontrar algo com intensidade variável, termóstato, silencioso e se possível comparar specs e preços.
    Colocado por: WilgaNão vou ser eu a montar ma
    Então tem de pedir cotação e alternativas aos técnicos que irão realizar o trabalho.
    Concordam com este comentário: Wilga
0.0108 seg. NEW
