    Bom dia, numa instalação eletrica de uma moradia com instalação trifasica com Potência 6.9 kva dispara consecutivamente o contacdor que já é dos novos, assim perguntava se alguém sabe o seguinte:
    1-Nos novos contadores trifásicos com funciona a verificação da potencia, 2,3kva por fase ou mede logo a soma das fases?
    2- É possível saber a razão porque dispara, o cantador envia algum log para a edp.
    Mude a instalação para Monofásica!
    SE "dispara" é porque ultrapassa a potencia disponivel por fase programada no contador digital.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pjvribeiro
    Obrigado, mas sabe se a potencia é por fase : exemplo 2.3 por fase? a Amperagem sei q é por fase 3x 10amp, mas a potencia n faço ideia.
    Colocado por: pjvribeiroa Amperagem sei q é por fase 3x 10amp, mas a potencia n faço ideia.
    È a mesma coisa.
    Olhe se tem fornecimento MONOFASICO. não interessa a potência por fase, entendeu!? Se não entendeu. Leve aí um electricista para verificar a sua instalação.
    Mas o amigo anda a oferecer contactos de electricistas noutras discussões.. e aqui não entende um boi disto!?
    Só coloquei um duvida em relação aos novos contadores com fazem a validação da potencia, O Amigo é que devia de deixar de comer limão, esta muita azeda a sua maneira de pensar.
    Parece que foi obrigado a escrever.
    Concordam com este comentário: ricat, treker666
    Os contadores são programados para a potencia contratada e podem ser reprogramados remotamente se houver alteração da potencia solicitada pelo consumidor. Tem um limitador de potencia incluido no equipamento de medição. Tanto é que os "diferencias EDP", que faziam esse serviço de limitadores de potência, desaparecem das instalações convertidas, nalguns casos eram os unicos equipamentos de segurnaça de algumas instalações electricas.
    Limão é bom.
    Colocado por: pjvribeiroSó coloquei um duvida em relação aos novos contadores com fazem a validação da potencia,
    Agora é que meteu esta dúvida em concreto... antes não tinha questionado nada disto.
    Parece ser um desequilíbrio na sua instalação eléctrica que sob carrega mais uma fase e faz disparar o contador.
    Tem duas opções, muda para monofásico como diz o colega
    Ou pede a um electricista para lhe tentar equilibrar a instalação, mas fica sempre ciente que dois equipamentos de grande consumo na mesma fase vão lhe disparar o contador.
    Concordam com este comentário: ricat, pjvribeiro
    Colocado por: luixmodem duas opções, muda para monofásico como diz o colega
    O pjrivbeiro, diz que o fornecimento de energia é monofasico...
    Não é o que está escrito no primeiro post dele, mas ok!
    Onde é que você viu isso Pedro Barradas! PF esteja quieto e va dormir.
    Mudar para monofásico seria o mais simples e eficaz se não existisse motores trifásicos.
    As fases estão equilibradas, Moradia é gd e muita fria, tive de se colocar muita coisa eletrica.
    Colocado por: pjvribeiroOnde é que você viu isso Pedro Barradas!
    Editou o seu comentário...
    Trifásico com 6.9kva total, dá 2.3kva por cada fase, basta uma delas passar os 2.3kva, vai desarmar, que é o que tem acontecido.
    Se quer continuar com trifásico, tem de telefonar para a e-redes e ver qual é a PMA da sua instalação, se tiver 10.35kva ou superior, pode aumentar até ao limite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricat, pjvribeiro
    Colocado por: Pedro BarradasMude a instalação para Monofásica!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:pjvribeiro
    Você é muito inteligente, inicialmente respondeu isto(por fase) já imaginava que eu ia mudar o texto, Basta pesquisar pelas suas discussões para ver a sua postura do contra aqui!
    Colocado por: pjvribeirojá imaginava que eu
    o gajo além de arquitonto é tambem adivinho além de amestrador de burros e cavalos.....
    Concordam com este comentário: pjvribeiro, Pedro Barradas, ricardo.rodrigues
    isso!!!
    Eu acho piada, pois não terá percebido a ironia e ainda foi concordar com o jorgealves.
0.0202 seg. NEW
