    Bom dia! A minha dúvida é a seguinte: tenho 2 poços daqueles redondos em pedra altos que estão totalmente abertos. Quero saber como tapar os 2 poços, fecho totalmente com tampa de aBrir para quando quero utilizar ou tem de ficar uns furinhos para entrar água da chuva, assim seria em ferro ou outra malha. Por mim é igual, só preciso de saber qual a melhor opção para que tenha sempre água? Muito obrigado
    é como quiser. a agua do poço, não provém da água da chuva que cai no poço. Sabe o que são lençóis freáticos?
    Faça como lhe for mais economico/ pratico.
    Concordam com este comentário: Lady lu, P@rAdiS3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Lady lu
    Muito obrigado Sr Pedro Barradas, era uma dúvida que tinha, e dps via imagens de uns fechados e outros não.. Pensava que podia ser por causa da água da chuva. Vou proceder então ao encerramento total.. Muito, muito obrigado mais uma vez
    • RCF
    • 6 dezembro 2021
    Qual o diâmetro do poço?
    Se for muito largo, faz sentido que essa tampa, fique com um outra tampa interior mais pequena, para facilitar o acesso em caso de necessidade.
    Sr RCF, o pedreiro quinta feira vai já lá à quinta dizer como vai fazer, mas pelo que percebi é mesmo para tapar com lajes de cimento e telha? , vou tentar perceber melhor o que vai ser feito e dps digo aqui, caso seja em cimento essa 2 tampa tb é necessária? Os poços devem ter 2 metros e meio de diametro Muito obrigado pela ajuda
    Meta uma foto dos poços, mais fácil perceber o que pretende.
    Qual o diametro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marcocar, Lady lu
    Normalmente essas tampas compram-se no mesmo sitio onde são feitas as argolas pré-esforçadas. 2,5 metros de diâmetro a céu aberto já é um risco muito grande, mesmo se se tratar de uma propriedade privada.
    Concordam com este comentário: NTORION
    Se cobrir com uma estrutura ligeira em ferro e coberto com malha provavelmente fica mais barato e mais fácil de vir a destapar em caso de necessidade.
    • RCF
    • 6 dezembro 2021
    Colocado por: Lady lucaso seja em cimento essa 2 tampa tb é necessária? Os poços devem ter 2 metros e meio de diametro
    Se o poço tem 2,5m de diâmetro, faz todo o sentido que leve uma segunda tampa dentro da tampa principal, para poder ser usada para acesso.
    Essa segunda tampa não necessita de ter mais do que uns 50 ou 60cm de lado, em formato quadrado ou retangular. Em caso de necessidade em aceder ao interior do poço, manualmente, retira essa tampa mais pequena e acede. Caso contrário, para aceder ao interior do poço teria de retirar a tampa, que, com 2,5m de diâmetro, só com uma máquina o consegue.
    Essa segunda tampa interior é uma espécie de tampa de visita.
    Pode sempre colocar uma tampa tipo de saneamento de embutir (ver tampas rebaixadas em FF ou galvanizado).
    • RCF
    • 6 dezembro 2021
    refiro-me a uma tampa deste género. A tampa interior serve para aceder ao interior do poço em caso de necessidade, de forma mais fácil.
    Concordam com este comentário: NTORION, Pedro Barradas, Lady lu
  9.  # 12
    Colocado por: RCFrefiro-me a uma tampa deste género. A tampa interior serve para aceder ao interior do poço em caso de necessidade, de forma mais fácil.
    Colocado por: Vítor MagalhãesNormalmente essas tampas compram-se no mesmo sitio onde são feitas as argolas pré-esforçadas.
    Por defeito já trazem a tampa de visita.
    Caso seja feita no local, seja no chão com recurso a negativo armado, seja em laje com vigotas, a opção da tampa de saneamento rebaixada não será uma ideia má de se considerar.
  10.  # 13
    Muito obrigado a todos. Vou mandar colocar a tampa interior. Se não fossem vocês não sabia como fazer da forma mais correta. Não consigo colocar as imagens 😒
    • Lady lu
    • 23 fevereiro 2022 editado
    A ver se é desta que consigo colocar o resultado final das vossas dicas. Muito obrigado.. Aproveitei e num dos poços arranjei um tanque que já lá estava.. Tudo no decurso das vossas indicações. É de louvar a existência deste fórum.. Ajuda muitíssimo pessoas leigas como eu nesta área da construção.
  11.  # 15
    Pena ter forrado cima esse mosaqico azul, fica tão feio. E as baguetes plasticas nas quinas.... depois a pedra amarela... Que mixordia.
    Esse tanque somente pintado com uma tinta branca para piscicna, tinha ficado 5+.
    • RMPG
    • 24 fevereiro 2022
    Quando estiver concluido meta novas fotos ;)
  12.  # 17
    Colocado por: Pedro BarradasPena ter forrado cima esse mosaqico azul, fica tão feio. E as baguetes plasticas nas quinas.... depois a pedra amarela... Que mixordia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Lady lu
  13.  # 18
    Pois.. Vai ser mm piscina, por isso coloquei o azulejo azul..as baguetes o pedreiro disse para colocar para não nos maguarmos... A pedra era a mais gira que havia no local.. Rústica 🤷‍♀️.. Vamos torcer que ao fim se componha.. 🤞
    • RMPG
    • 24 fevereiro 2022
     # 19
    Não diga isso... Diga que é um tanque de apoio agrícola. 😁
0.0184 seg. NEW
