    Muito agradecia se me pudessem ajudar na escolha da opção mais eficiente para aquecimento central e águas na minha casa: PRH e AQS.
    A casa localiza-se em Viseu e está em fase de acabamentos finais, tem 180 m2 distribuídos por 2 pisos, isolamento de paredes com capoto de 8cm, lajes isoladas com XPS de 8cm, tetos falsos isolados com lã de rocha.
    Tem instalação de PRH em toda a casa e pré-instalação para painéis solares, recuperador a lenha e bomba de calor.
    A casa será habitada por 2 adultos e 3 crianças, e tem praticamente todos os compartimentos voltados para Sul.
    O primeiro aconselhamento passa pela instalação de uma Bomba de Calor para tudo, e neste caso, foi aconselhada uma Daikin Altherma 3R 8Kw ECH2O 500L.
    As minhas principais dúvidas são as seguintes:
    - Qual a melhor solução para ajudar a baixar a fatura energética, solar térmico ou painéis fotovoltaicos?
    - Está prevista a instalação de um recuperador de calor na sala. No entanto, estou com dúvidas se compensa instalar um recuperador de calor a água para apoiar no PRH e AQS, ou apenas um recuperador de calor a ar (tendo em conta a diferença de valores, e as adaptações necessárias).
    Grato pela atenção e disponibilidade.
    Colocado por: Nuno V.
    fotovoltaicos sempre
    Colocado por: Nuno V.Está prevista a instalação de um recuperador de calor na sala. No entanto, estou com dúvidas se compensa instalar um recuperador de calor a água para apoiar no PRH e AQS, ou apenas um recuperador de calor a ar (tendo em conta a diferença de valores, e as adaptações necessárias).
    depende da vossa disponibilidade e vontade em usar o rwecuperador, sucintamente: se pretendem ligar 3 a 4 vezes por semana dev usar hidraulico ligado com a bomba de calor, se pretende somenet usar 2 ou 3 vezes por mês coloque a ar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nuno V.
    Colocado por: jorgealvesse pretende somenet usar 2 ou 3 vezes por mês coloque a ar.
    Ou então coloca uma TV OLED.
    Colocado por: Nuno V.Qual a melhor solução para ajudar a baixar a fatura energética, solar térmico ou painéis fotovoltaicos?
    Fotovoltaicos
    Também tinha essa ideia, no entanto e dependendo do fornecedor/instalador, uns aconselham o sistema solar Drain-Back (daikin), outros o sistema fotovoltaico. Daí ter ficado com mais dúvidas.
    O mais provável, será ligar apenas ao fim de semana, que é quando há mais disponibilidade.
    Grato pelos esclarecimentos.
0.0144 seg. NEW
