    Boa tarde.
    Adquiri um apartamento no último andar neste fim de verão.
    Acontece que o apartamento apesar de três frentes solarengas, ele é demasiado frio.
    Conto que a placa no telhado (plano) não tem isolamento térmico, conto apenas com a tela colocada (alcatrão).
    dado que não posso atuar fora do prédio, pergunto de devo aplicar uma placa de gesso cartonado como isolante térmico.
    Aminha ideia não é muito convencional, mas conto a minha intensão.
    Pretendo colar na parede cortiça (rolo) 2mm e por cima da cortiça aplicar uma placa de gesso cartonado e emassar de 10mm), pergunto se é suficiente!?
    E pergunto como faço para isolar o frio desse teto? a minha ideia seria colocar a mesma cortiça mas por cima placas de esferovite com relevo 3D.
    Acham que é suficiente?
    Preciso de toda ajuda possível, muito obrigado
    Rui
    Quem é que lhe sugeriu essa solução? E como é que sabe que não existe isolamento por baixo das telas da cobertura?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruquinha
    Colocado por: Ruquinhapergunto de devo aplicar uma placa de gesso cartonado como isolante térmico
    gesso não é isolamento
    Colocado por: RuquinhaPretendo colar na parede cortiça (rolo) 2mm e por cima da cortiça aplicar uma placa de gesso cartonado e emassar de 10mm
    isso não faz quase nada
    cobertura meta a partir de 8cm conforme orçamento disponível
    paredes a partir de 6 cm
    qual a zona do país?
    de certeza que não pode isolar por fora?
    Colocado por: Vítor MagalhãesQuem é que lhe sugeriu essa solução? E como é que sabe que não existe isolamento por baixo das telas da cobertura?
    Não tive sugestão de isolamento com estes materiais.
    Se vou à, Maxmat ou ao Leroy Merlin, sugerem quase sempre o material ora esferovite ora placa de gesso.
    Pelo que sei gesso é um mineral e por ligação molecular este é um bom condutor térmico.
    A minha ideia de usar cortiça + esferovite, sei que estes materiais são maus condutores térmicos, na parede para não perder espaço no máximo queria criar ali uma barreira de 15mm.
    O teto seria a mesma coisa, mas vejo agora que parece ser pouco.
    O local é vila nova de gaia no seu interior, onde chega a 4 graus à noite...
    Como lhe disseram acima, essas espessuras de isolamento + placa de gesso não fazem nada, só vai gastar dinheiro com isso.
    Se puder isolar por fora (ETICS nas paredes e XPS na cobertura) seria o ideal, a ser por dentro, é meter placa de gesso com EPS colado diretamente às paredes e fazer um teto falso isolado com lã mineral. Ambas as soluções vão roubar espaço (paredes cerca de 6 cm e teto cerca de 10-12 cm.)
    Isole 1o o tecto que só com isso tem diferenças notórias.
    Para isso precisa de colocar tecto falso com isolamento de 100mm
    Concordam com este comentário: Ruquinha, Pedro Barradas
    placas de esferovite não é solução?
    É uma solução estética leve, no caso das placas com relevo 3D, a função térmica terá mais a ver com a forma como são aplicadas e se tem uma espessura uniforme e um revestimento constante por todo o pano (parede ou teto).
    Colocado por: Ruquinhaplacas de esferovite não é solução?
    esferovite só? pense no dia que tiver um incêndio...
    boa tarde.
    Entendo que diz, mas isso funciona com todo o material combustível existente num apartamento, cortinas, piso flutuante, madeiras, etc...
    Que me recomenda, por favor?
    Colocado por: fernandoFerreira
    sim mas o Esferovite liberta gases + toxicos que esses materiais que falou.
    pode meter o esferovite, mas deve ser revestido com gesso cartonado (exemplo)
    ou lã mineral + gesso cartonado
    • Nito67
    • 15 dezembro 2021 editado
    Vou construir uma moradia no litoral Norte. A proposta do arquitecto para isolamento de paredes e tectos é o seguinte, começando pelo telhado, passando pelas paredes e acabamos na cave. O que acham?
    Colocado por: Nito67A proposta do arquitecto para isolamento de paredes e tectos é o seguinte,
    Tem noção que cobertura em zinco também precisa de pendente, e de uma tela pitonada para condensados? E que é o sistema mais caro do mercado?
    Ainda não tem um estudo prévio da estrutura, pois não? É que os pilares, a serem de 20x25 podem não conseguir que fiquem no "sentido" da parede e depois teria bochechos (ou então optar por bloco de 25 nessas paredes).
    Outro pormenor, é que penso que não se consegue meter caixa de estores embutida numa parede de 20 (mas pode não ter previstos estores).
    E já agora, porque tem vazio sanitário? Como tem prevista a ventilação desse espaço vazio?
    São muitas perguntas para as quais não tenho todas as respostas.
    Julgo que o arquitecto apenas fez propostas e que nesta fase não possam muito disso. Quando fizer os projectos da especialidade e execução serão definidas todas essas dúvidas. Agora gostava de saber se essas propostas são válidas ou quais seriam as mais indicadas.
0.0170 seg. NEW
