    Boa tarde
    Como preciso de argumentos e perceber se é problemático ou não, ai vai.
    Estou a construir uma moradia de dois pisos. O telhado será a ultima placa com duas camadas de tela.
    Acontece que hoje cheguei à obra e vejo a placa em si, repleta de furos, como se fosse queijo suiço. Dizem-me que é para á agua sair mais rápido.
    Interrogo-me, se foi boa opção....porque um dia mais tarde se a tela romper...ou estragar, o primeiro sitio que á àgua vai entrar vai ser por ai...
    Podem ajudar-me a esclarecer o assunto?
    • RCF
    • 7 dezembro 2021
    Colocado por: vitor_fernandesInterrogo-me, se foi boa opção....
    naturalmente, não foi...
    Colocado por: vitor_fernandesBoa tarde
    tirou fotos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitor_fernandes
    foi com o berbequim
    Furaram pelo menos de baixo para cima ou de cima para baixo?
    de cima para baixo...
    Colocado por: vitor_fernandesde cima para baixo...
    Ou seja nem se preocuparam para não cortarem as armaduras.
    que raio...? furar a placa para a água escoar mais depressa?!?
    ao que parece...
    Colocado por: antonylemostirou fotos?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vitor_fernandes
    Ainda não
    Se forem meia dúzia de furos pode não ser problemático. Antes de aplicar as telas tapa-os.
    Espero é que não tenham feito furos tipo picotado do papel higiénico
    Colocado por: zedasilvaSe forem meia dúzia de furos pode não ser problemático. Antes de aplicar as telas tapa-os.
    Tipo o braço de um drogado 😄
    Bem, uma altura vi um "mecanico" a furar o farol traseiro de um carro, para escorrer os condensados. Já nada me admira.
    @vitor_fernandes o empreiteiro ainda lhe vai dizer que está a fazer negativos para as tubagens dos equipamentos da cobertura...
    O empreiteiro reconheceu, que nao foi a melhor opção...para a àgua escoar....
    pago a pinga..e fico com buracos extra...
    Colocado por: vitor_fernandes.porque um dia mais tarde se a tela romper...ou estragar, o primeiro sitio que á àgua vai entrar vai ser por ai...
    O que é bom, porque mais depressa deteta o problema.
    Na casa do meu sogro, quando encheram a placa deixaram negativos ao centro de cada divisão, serviu para escoar a água e para passar fios depois :)
    Ando a fazer a eletricidade nuns anexos de uns colegas meus e deixei tudo com negativos antes de encherem a placa..não gosto de andar a furar..nem paredes xD
    Concordam com este comentário: vitor_fernandes
    Colocado por: SS1128deixei tudo com negativos
    Com que dimensão? Tem umas fotos?
    Não tenho, mas quando lá for novamente já tiro. Tirando os buracos do exaustor da cozinha (120mm) e o do WC (110mm), o resto deixei umas pontas de tubo de hidronil 3/4 para passar depois o corrugado de 16mm por dentro.
    Os pontos de luz ficaram ligeiramente fora de centro, porque senão calhava mesmo no meio do 'nervo' que a placa tem, assim ficou na lateral.
    Colocado por: SS1128buracos do exaustor da cozinha
    devia ser de 150mm, pelo menos.
0.0246 seg. NEW
