Colocado por: FT87Coloque CCTV por IP (Cabo UTP blindado) é a melhor solução para grandes distâncias mas pequenas também.
Colocado por: luixmod
porque blindado?
Colocado por: luixmodporque blindado?
Colocado por: luixmodo melhor para CCTV é por cabo, o unico senão do cabo UTP é que se usar POE para alimentar a camera pelo cabo a 120m pode não conseguir ter bons resultados. penso que o POE tem uma distancia máxima. se tiver alimentação para a camera na zona onde a vai instalar tem o problema resolvido.
Colocado por: hangas
Para minimizar possíveis interferências, que são mais prováveis em longas distancias.
Colocado por: luixmodter o shield não vai impedir a degradação do sinal após os 100m
Colocado por: RuiSeqPeço-vos desculpa pela minha "nabice" mas no caso de utilizar cabo UTP, consigo ligar a uma televisão com algum adaptador?
Uma TV standard não conseguira "ler" o sinal IP. Já uma smartTV poderá conseguir com uma aplicação instalada.
Alternativamente poderá usar um descodificador com saida HDMI, como este.
https://pt.aliexpress.com/item/4000645870955.html
Depois é uma questão de o configurar de acordo com a camara. Grande parte delas enviam uma stream em RSTP, RTMP ou alguma forma de IPTV. É uma questão de configurar os equipamentos com IPs estaticos e configurar o descodificador para processar a stream da camara.
Outra alternativa, para quem tiver à vontade, é usar um RaspberryPi, que também tem saida HDMI e é capaz de com diverso software processar a stream.
