    procurei no forum mas não encontrei este assunto.
    algumas casas tem telhado inclinado sem telhas.
    como é feito esse telhado? tela líquida?
    Podia explicar as vantagens e desvantagens?
    tb vi esse tópico, mas não falam como é feito,
    falam quase só telha.
    Só uma pequena referencia a Enke.
    Qual o produto, é o equivalente a Sika MTC??
    Sendo a base cimentícia o que não faltam são soluções para impermeabilizar já com acabamento final, até uma simples argamassa monocomponente para tratamento de reservatórios de água seria suficiente, com a devida protecção aos UVs.
    Esse da foto, parece ser tela de pvc, desde a cobertura às paredes.
    Nas paredes não é que se vê o esferovite as ondas eheh.
    Parece é que colocaram capoto no telhado
    isso é bonito, mas acho que com o tempo e com agua a escorrer diretamente pelas paredes vai ficar tudo manchado e sujo
    Colocado por: tviegasisso é bonito, mas acho que com o tempo e com agua a escorrer diretamente pelas paredes vai ficar tudo manchado e sujo
    Sim e não.
    Não existindo elementos contaminantes (metais, telhas, etc...) e zonas d escorridos canalizados a água da chuva não tem porque manchar significativamente em pontos singulares, mas de uma forma mais dispersa. O que poderá acontecer é as fachadas ficarem manchadas por musgos/líquenes/verdetes devido à qualidade da tinta/revestimento, conforme se vê no grosso das obras de ETICS e monomassas de fachadas voltadas a norte.
    • SrR
    • 10 dezembro 2021
    Sika MTC
    já está algum anos e mantém-se como novo, por isso chamou atenção.
    pesquiesei e vi duas telas líquidas que talvez sejam o que está aplicado
    Sika MTC ou Enkril
    alguem, já aplcou alguma destas soluções??
    Dá a ideia que na transição do telhado para as paredes tem um canelete para recolha das pluviais.
    nao consigo confirmar, mas amanha vou reparar se do lado oposto existe algum tubo queda
    Pode andar por dentro das paredes. O melhor é ir para lá num dia de chuva. :D
    arranjei mais fotos via google
    Penso que não se importam :) é a sede da Tensai em Leça Palmeira
    não tem tubos de queda,caleiras...
    agora com fotos
    Aquele rebaixo é uma caleira, tem tubos de queda em cada esquina mas estão dentro das paredes
    Edifício estranho e interessante.. obrigado pela partilha 👍🏻
    detalhe
0.0127 seg. NEW
