    Estou a substituir um interruptor duplo, acende na cozinha e acende na despensa. Tem 2 fios pretos e 1 fio castanho.
    O antigo funcionava bem, mas agora não consigo por a funcionar igual.
    No atual, como está uma lampada acende num sentido, a outra acende noutro sentido, ou seja se estiverem ambas desligadas estão cada um dos botoes para seu lado.
    Alguma ajuda?
    Imagem 1 - atual que funciona mas botoes ao contrario
    Imagem 2 - anterior que funcionava bem
    6 para 3, ou 1 para 4.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Primeira casa
    • FT87
    • 11 dezembro 2021
    Colocado por: Primeira casaBoa tarde,
    Alguma ajuda?
    O que tinha antigo era um interruptor duplo que funcionava como lustre o que tem agora é um comutador escada duplo que também da.
    Alguma ajuda?
    esse fio de cobre sem isolamento numa fase esta me a deixar nervoso. se calhar por sua segurança deveria trocar isso.
    troquei o 6 para 3 e funiconou, obrigado!
    @luixmod o anterior já estava assim, tenho ideia de que se retirar já nao funciona.
    Não entendo disto, pode-me dizer qual é o perigo?
    E qual a alternativa, se o tirar?
    Obrigado!
    Está ai um trabalho muito bom mesmo, com o condutor sem isolamento...
    Tem de retirar esse condutor e colocar um com isolamento como os restantes que estão ligados nos outros terminais.
    Colocado por: Primeira casaNão entendo disto, pode-me dizer qual é o perigo?
    Colocado por: Primeira casaBom dia,
    Obrigado!
    não é para retirar é para trocar, isso é só o shunt para alimentar as duas entradas do comutador. está sempre presente 230vac nesse condutor dai que deveria estar isolado.
    Como já foi dito, basta arranjar um bocado de fio de cobre isolado para colocar no sitio desse que não tem isolamento nenhum.
0.0156 seg. NEW
