    Ora bem, aqui está o estudo para o meu projecto de casa, agradecia que não entrassem numa de avaliar o homem que está por detrás deste estudo, mas sim do próprio estudo.
    Aceito todas as críticas, também tem aqui muita coisa que vai ser para mudar, mas gostava de ouvir as vossas opiniões.
    O que está mal, o que devia ser mudado, o que não tem mesmo jeito nenhum de ser, etc.
    Agradeço todos os comentários.
    Terreno
    terreno
    Planta
    Planta
    Alçado Principal
    Principal
    Alçado Posterior
    Posterior
    Alçado esquerdo
    Esquerdo
    Alçado Direito
    Direito
    Cobertura
    cobertura
    Épa sinceramente acho esses halls e a cozinha uma confusão
    Pontos que eu acho que estão menos bem:
    1 - A cobertura tem muitas águas.
    2 - A cozinha tem muitas esquinas
    3 - O acesso da cozinha para a sala será para alterar para uma porta grande ao meio da parede e de correr
    4 - O recuperador em principio irá para meio do espaço, entre sala de estar e sala de jantar
    5 - a planta será invertida (espelho) porque queria os quartos a nascente
    6 - acho ainda os quartos grandes (quero quartos pequenos)
    7 - o acesso ao wc da suite também está um pouco esquisito
    8 - Acho que se consegue meter na cozinha uma despensa, nem que se aumente aquele canto superior esquerdo
    O que dizem??
    Colocado por: nandogonca5 - a planta será invertida (espelho) porque queria os quartos a nascente
    pois eu acho que, pela orientação da planta parece-me que deveria ponderar era trocar os sítios dos quartos para Norte, e colocar a cozinha e sala a Sul. Teria sol grande parte do dia!
    Pois os quartos já estão a norte, mas acho que ficam melhor a nascente. Não acha????
    • kami
    • 2 janeiro 2010
    Boas
    Só para dizer que considero um erro colocar uma lareira no meio...
    Se tivesse uma área enorme tudo bem... mas no seu caso acho que se vai arrepender mais tarde... isto porque neste momento voçê com um ajuste pontual pode ter uma sala de estar grande... assim como pontualmente pode ter uma sala de jantar grande... se colocar o "mono" ali no meio fica irremediavelmente com uma sala de estar sempre razoável assim como uma sala de estar razoável... ou seja... perde margem de manobra!
    Mas também é verdade que no local onde está a lareira também não serve pois aí é onde deve estar o televisor... que é para onde vai estar a olhar a maioria do tempo!
    Cumps
    Então mais alguém tem ideias para me ajudar???
    • naar
    • 2 janeiro 2010
    Ajudar é dificil porqu enão sou Arquitecto!
    Posso dizer o que não gosto :)
    Do ziguezague do corredor para os quartos.
    Dos recortes dos quartos.
    Do closet, muita área de pavimento.
    Wc da suite, localização e tamanho reduzido.
    Da mesa á entrada da cozinha.
    Colocado por: nandogonca1 - A cobertura tem muitas águas.
    A menos que mude a arquitectura da moradia, não têm outra solução
    Colocado por: nandogonca7 - o acesso ao wc da suite também está um pouco esquisito
    Está mas têm lógica. O ideal seria ter dois acessos, mas lixava o WC todo
    PS: Não lhe vai custar 750€/m2. :( uns 1000€, e, e
    • riquer
    • 2 janeiro 2010 editado
    Estou certo que foi uma opção consciente, mas uma para casa desse tamanho e, presumo, segmento, sem dúvida que tentaria ter uma WC social no hall que evitasse que as visitas tivessem que recorrer à WC dos quartos.
  8.  # 11
    nao vou entrar em muito detalhe, apenas aponto o grande ponto, essa solução triangular de corredor, que não lembra a ninguem, isso não poupa espaço traz é dores de cabeça, então o corredor a desenbocar visualmente na cama, sem palavras...
  9.  # 12
    Colocado por: nandogoncaEntão mais alguém tem ideias para me ajudar???
    Se não é para dizer mal da pessoa que desenhou, acaba de desmotivar 95,7% dos experts cá do sítio
  10.  # 13
    Colocado por: AugstHillSe não é para dizer mal da pessoa que desenhou, acaba de desmotivar 95,7% dos experts cá do sítio
    Também não é bem assim. Aquele telhado não é fácil e está bem projectado.
  11.  # 14
    já agora, é desenho de desenhador ou de engenheiro nota-se bem, e já agora também, uma ajuda, era dificil tornar essa cozinha menos funcional, em mais desperdicio de espaço e mais complexa, a cozinha tem de ser mais limpa, com menos recantos; invista no redesenho da cozinha e do corredor dos quartos.
     # 15
    Colocado por: Fernando Gabrieljá agora, é desenho de desenhador ou de engenheiro nota-se bem
    Isto é um bocado preconceituoso, não ? Será que todos os arquitectos fazem sempre um trabalho excelente? Será que todos os desenhadores e engenheiros não sabem conceber arquitectura?
    Colocado por: nandogonca6 - acho ainda os quartos grandes (quero quartos pequenos)
    Não me parecem grandes... olhe que pode vir a precisar do espaço, por exemplo, para instalar equipamentos ou para facilitar o acesso por cadeira de rodas.
    Quanto ao projecto, não gostei mesmo nada daquele corredor estreito em Z na zona dos quartos. Para esta tipologia, é possível fazer bem melhor... muito melhor!
    Concordam com este comentário: ruiamaral
  12.  # 16
    Colocado por: eu
    preconteituoso? não obrigado, não é certamente uma qualidade minha, agradeço que não coloque essa palavra junto à minha maneira de ser, preconceito é algo mau mesmo.
    ninguem falou em trabalho excelente, eu falo sempre pelo menos o minimo, se fosse a falar de excelente...
    eu por acaso consigo fazer engenharia ao nivel deste projecto de arquitectura"", mas não o faço, porque sei que é um nivel mau.
    cumprimentos
  13.  # 17
    Ok fico contente com estes comentários até agora, porque a maior parte deles vai ao encontro do que eu também apontava.
    Em relação a quem fez o estudo e quem não fez, não quero entrar por aí, porque nos outros posts sobre opiniões de projectos acaba tudo da mesma maneira.
    Eu só queria saber opiniões/críticas para apontar (claro que tem que ir ao encontro do que também quero) para alterarem.
    Fernado Gabriel, aquele corredor também achei um pouco confuso, e a cozinha foi a mulher que disse logo que não ia longe com aquilo.
    O telhado dá para retirar umas águas, basta mexer mais um pouco nas paredes exteriores.
    Agradeço os comentários até agora.
  14.  # 18
    Não consigo ver as imagens... :(
  15.  # 19
    Colocado por: Marta2009Não consigo ver as imagens... :(
    que estranho...as imagens estão colocadas no fórum, devia ver.
    • naar
    • 3 janeiro 2010
     # 20
    Agora também já não consigo ver as imagens!
0.0219 seg. NEW
