    Boa noite!
    A minha questão deve ser tão parva quanto parece, mas ainda assim, cá vai:
    Tenho uma salamandra na qual uma das laterais se encontra a +/- 20cm de distância da parede. Ora, eu detesto o cesto da lenha e o espaço que ocupa, pelo que, se eu pudesse colocar a lenha nesse espaço entre a salamandra e a parede, seria um descanso! A lenha não ficaria parada muito tempo (apenas um ou dois dias). Podem dizer-me se existe algum risco ( além dos riscos na parede :P)?
    Obrigada!
    Meta la a mão, se queimar não meta lenha, se não queimar meta a vontade.
    Existem dezenas de modelos com espaço de arrumação para lenha na própria salamandra, eu também arrumava a lenha junto da salamandra sem problemas.
    Desde que não lhe caia chamas ou fagulhas, qual problema? Até ajuda na secagem da lenha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pcspinheiro
    • RCF
    • 16 dezembro 2021
    Colocado por: BelhinhoDesde que não lhe caia chamas ou fagulhas, qual problema?
    Se atingir temperaturas elevadas, a lenha entrará em autocombustão.
    É mais ou menos como aqui dito:
    Colocado por: coelhinho78Meta la a mão, se queimar não meta lenha, se não queimar meta a vontade.
    Colocado por: RCFSe atingir temperaturas elevadas, a lenha entrará em autocombustão.
    Principalmente resinosas.
    Se aquecer bastante por irradiação, começa a libertar seiva cujos vapores têm um flash point bem mais baixo que a própria madeira..e puf!
    Concordam com este comentário: RCF
    Colocado por: hangas
    Concordam com este comentário:RCF
    Se tiverem embebidas em gasolina ainda mais baixo será.
    leia aqui:
    https://ambientesst.com.br/efeitos-temperatura-madeira/
    e aqui:
    https://www.smartfire.pt/as-3-fases-da-combustao-em-equipamentos-a-lenha/
    Portanto não é conveniente estar em contacto com superficies com temperatura superiores a 150ºC.
    Meça qual é a temperatura máxima que atinge as superfícies com o qual poderá haver contacto.
    Mais rapidamente derretia a salamandra do que a madeira por "autocombustão"...
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    • RCF
    • 17 dezembro 2021
    Colocado por: BelhinhoMais rapidamente derretia a salamandra do que a madeira por "autocombustão"...
    Concordam com este comentário:pauloagsantos
    está muito enganado...
    Por exemplo, no caminho de ferro, em dias muito quentes e em lugares com grande exposição solar, há travessas de madeira que entram em autocombustão.
    Concordam com este comentário: RMPG
    Colocado por: RCFPor exemplo, no caminho de ferro, em dias muito quentes e em lugares com grande exposição solar, há travessas de madeira que entram em autocombustão.
    Depois de passar o comboio.
    • RCF
    • 17 dezembro 2021
    Colocado por: BelhinhoDepois de passar o comboio.
    Também pode acontecer. Mas aí, o fenómeno é outro
    Concordam com este comentário: Belhinho
  11.  # 14
    Por estas bandas, as pilhas e pilhas de madeira para a Navigator fazer papel são regadas no verão. A gaseificação do material pelo calor do sol é tal que o risco de incêndio é grande. Não estou a falar de pinhais que misteriosamente ardem às 2h da manhã, estou a falar de toros acondicionados em parque de matéria prima da indústria.
  12.  # 15
    O meu pai á uns anos também teve essa bela ideia de encostar a lenha á salamandra (ajudava a secar), sorte eu estar dentro de casa quando começou a arder. Mas mal entrei na sala fiquei logo todo bloqueado com o fumo... Teve de ser de mangueira pra apagar. Mas acredito que o facto de a salamandra ser de ferro fundido tenha ajudado...
0.0159 seg. NEW
