    Boa tarde
    Precisava de ajuda para fazer uma ligação de tomada dupla e de onde derivaria luz com interruptor para candeeiro de tecto, tenho 4 fios na tomada (2 pretos e dois castanhos vindos da casa ) , queria puxar luz dessa mesma tomada para a instalaçao da luz do tecto , o fio do mesmo tem cor castanha e azul, é possivel fazer isso? onde ligo o quÊ? desculpem a pergunta e se estou a cometer algum sacrilégio electrico mas não percebo muito disso, não tenho fio terra, única coisa que irei lá ligar (à tomada será um candeeiro de mesa..obrigado.
    Não se deve misturar circuitos de tomadas com circuitos de iluminação. Vai contra as normas. Não é que não consiga por a funcionar mas não se deve fazer isso.
    Não é normal ter fios castanhos e pretos nas tomadas...
    Pode explicar melhor o que pretende fazer? Fala em candeeiro de tecto e depois em candeeiro de mesa e fiquei confuso sobre o que realmente pretende fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: popoto1
    boa noite, refiro me ao candeeiro de tecto para puxar a electricidade da tomada, ja o referido candeeiro de mesa seria o que poderia ligar à tomada própriamente dita, a casa é antiga e os donos anteriores puxaram a electricidade para o tecto atraves de cabo externo ligado à propria tomada , que passava depois pelo interruptor para ligar e desligar a luz do tecto, gostaria de saber se é possivel repetir o processo já que substituí a tomada (estava muito velha ) e não queria ficar sem luz de tecto. espero que me tenha explicado bem já que nao sei os termos técnicos.
    Obrigado pelo interesse, aguardo uma ajudinha :D
    Então a casa tem uma tomada. Os anteriores donos precisaram de iluminação nessa divisão e então colocaram um candeeiro no teto, ligada com um cabo que está de alguma forma colado pela parede, que vai a um interruptor e depois segue para a tomada já existente onde liga através de uma ficha. Agora você quer acrescentar mais um candeeiro mas tem a tomada ocupada pelo candeeiro de tecto. É isso?
    edit: na sua foto, o que é aquele cabo que está a passar por baixo da caixa?
    Colocado por: elfo106Então a casa tem uma tomada. Os anteriores donos precisaram de iluminação nessa divisão e então colocaram um candeeiro no teto, ligada com um cabo que está de alguma forma colado pela parede e tem um ficha na ponta que liga à tomada já existente. Agora você quer acrescentar mais um candeeiro mas tem a tomada ocupada pelo candeeiro de tecto. É isso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:popoto1
    A tomada foi retirada por mim, ficaram 4 fios expostos,(castanho e preto) alem dos dois fios da "puxada" para o tecto (azul e preto) esta "puxada" iria ter a um interruptor que iria por sua vez ligar e desligar a luz do tecto, retirei tudo, incluindo a luz do tecto (para substituir) e o interruptor, tudo novo mas agora nao sei ligar de forma correcta ou se isso é viável porque quem fez essa ligaçao anteriormente parece me que percebia ainda menos que eu :)
    anexei imagem dos fios que estavam conectados , quero fazer o mesmo com tudo novo, fios , tomada, interruptor e luz tecto, tudo novo mas nao sei conectar isso... como vou passar (se for possivel ) os fios novos da luz do tecto pelo interior do roda-pé (para não ficar exposto,) não quero errar e ter de tirar tudo outra vez(claro que iria experimentar primeiro :p
    O cabo por baixo da caixa é o tal cabo que vai ligar ao interruptor e por sua vez à luz do tecto.
    Quanto as pares preto/castanho sabe aonde é que eles vão ter? Antes de ter retirado a tomada, viu onde é que eles estavam ligados?
    Colocado por: elfo106Quanto as pares preto/castanho sabe aonde é que eles vão ter? Antes de ter retirado a tomada, viu onde é que eles estavam ligados?
    O par da esquerda nao faço ideia sinceramente, da direita penso que correm a casa (sala) e vao ter a mais duas tomadas pelo menos, do mesmo lado da parede mas a cerca de 2 ou 3 metros de distância..mas há corrente a sair do par da esquerda de certeza pois para ter luz em casa precisei de conectar direita com a esquerda (preto/preto e castanho/castanho) porque estou a apintar o quarto e ainda nao pus a tomada...como deve ter percebido já pelos meus comentários de amador :)
    edit: peço desculpa parece que não percebi a pergunta, estava a perguntar me onde estavam ligados na tomada certo? :p pois..penso que os cabos estavam conectados à tomada tal como os juntei com a fita como está na foto, quanto aos cabos da esquerda nao consegui ver pois a tomada estava de tal maneira que quando a puxei os cabos soltaram se :s
    A minha interpretação, visto assim à distância é que nos pares castanho/preto se tratam de fase->castanho, neutro->preto. Quem fez a instalação lá não teria fio azul disponível e "desenrascou" com fio preto. Nesse fio que vem por fora, o preto deve ser a fase e, o azul o neutro.
    Ponha aí uma foto da tomada que vai aplicar
    null
    À partida os dois pontos em cima estão interligados internamente entre si e os dois pontos em baixo também. Liga os neutro em cima (N) e as fases em baixo (L).
    Colocado por: elfo106À partida os dois pontos em cima estão interligados internamente entre si e os dois pontos em baixo também. Liga os neutro em cima (N) e as fases em baixo (L).
    E quanto ao fio que vem de fora? tenho um fio novo mas agora é castanho e azul ligo onde na tomada? Obrigado
    O fio que vem de fora é preto/azul não é? Azul no N e Preto no L
    Colocado por: elfo106O fio que vem de fora é preto/azul não é? Azul no N e Preto no L
    Nao , é castanho/azul , e junto os fios? uma vez que tenho 4 entradas na tomada e 6 fios ...
    Não é aquele em baixo que está a passar pelo furo na parede? Parece mesmo preto :)
    mas pronto, será castanho-->L e azul-->N
    Nessa tomada de ligações rápidas não deve conseguir ligar os 3 pares porque só tem 4 pontos na tomada. Nesse caso use ligadores. Pode ter dificuldade em fazer caber tudo na caixa...
    Colocado por: elfo106Não é aquele em baixo que está a passar pelo furo na parede? Parece mesmo preto :)
    o da imagem é o antigo, é realmente preto, o novo é azul e castanho :)
    Obrigado pela paciencia e ajuda, boas festas :)
    De nada :) está a funcionar?
    Colocado por: elfo106De nada :) está a funcionar?
    Sim agora está tudo operacional.. :))))))
0.0209 seg. NEW
