    Alguém por aqui conhece ou tem literatura que explique e faça uma comparação um pouco detalhada sobre qual a melhor forma para isolar uma moradia isolada na Zona da Caparica.
    As minhas maiores duvidas prendem-se com os seguintes pontos:
    a. Isolamento externo ou interno (as divisões sao generosas pelo que perder algum espaço interior nao eh significativo).
    b. La mineral ou EPS.
    c. Qual a espessura mínima ou adequada.
    Penso que eh tudo para jah.
    Agradeço a todos que puderem ajudar com estes esclarecimentos e indicacoes.
    Se dinheiro não for problema, fica mais bem servido com lã mineral, pelo exterior (para não perder inércia térmica, nem área útil).
    6cm a 8cm chegam.
    Não se esqueça é de isolar primeiro a cobertura/sótão, que é mais importante que as paredes: 10cm a 14cm de espessura de isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nielsky
    O ideal é ter uma solução ponderada face o pré existente.
    Isto só se consegue após caracterização da sua envolvente.
    Depois disto é que se deve propor um plano de acção.
    A literatura, per si, não lhe vai receitar nada.
    Deveria pedir a visita de um técnico ao local para efectuar a avaliação da situação, Caracterização construtiva, diagnóstico e apresentação de solução ou soluções apropriadas ao seu caso.
0.0073 seg. NEW
