    • rigsy
    • 18 dezembro 2021 editado
    Estou a ver se consigo arranjar forma de esconder o tubo da chaminé numa parede para um recuperador de calor/lareira. Idealmente, o tubo devia ser de 150mm (redondo), mas com esta dimensão não vou conseguir escondê-lo na parede sem fazer uma corete.
    Faz sentido um tubo rectangular? Um tubo de 190mmx95mm tem uma secção semelhante (180.5 cm2) a um redondo de 150mm (176.7 cm2). Algum problema em ter um tubo rectangular?
    Existe um problema: não deve ser fácil de encontrar.... mas a VM Chaminés tem um adaptador de 150 -> 190x95 (http://www.mvm.pt/produto/tubo-50-cm-retangular-p-redondo/024102/). Talvez consigam fornecer tubo redondo.
    Alguma opinião sobre o assunto?
    Colocado por: rigsyFaz sentido um tubo rectangular?
    não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
    Colocado por: jorgealvesnão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rigsy
    Ok, já esqueci a ideia :-)
    Obrigado Jorge!
    Rasgue uns 5cm ao tijolo se der, sempre é menos isso que fica a vista.. 10cm talvez faça uma parede de pladur de fora a fora
0.0103 seg. NEW
