    • FLxr
    • 19 dezembro 2021 editado
    Bom dia. Preciso de montar várias fitas led independentes, e como tenho uma fonte de alimentação de 100W, queria aproveitar uma única fonte.
    A fonte só tem f e n de entrada e f e n de saída.
    Haverá alguma forma de fazer o circuito usando a mesma fonte para várias fitas independentes?
    Obrigado!
    Tem de ter LED em série.
    • FLxr
    • 19 dezembro 2021
    Colocado por: callinasTem de ter LED em série.
    Como assim? não dá para uma fonte alimentar 3 fitas led independentes?
    Colocado por: FLxr
    Desde que não ultrapasse os 100w
    • FLxr
    • 19 dezembro 2021
    Colocado por: dom123
    Não vai ultrapassar. Mas como ficaria o circuito de 3 leds independentes/paralelo com uma única fonte?
    • dom123
    Colocado por: FLxr
    Isso depende como queres fazer essa instalação, se é na mesma divisão ou em divisões diferentes
    O melhor é fazeres um croqui
    Mas o ideal é ligar em paralelo, ou seja, todas ligadas á fonte
  3.  # 7
    Porque não as liga simplesmente em paralelo á saída da fonte?
    • FLxr
    • 19 dezembro 2021
    Sim, são na mesma divisão.
    Eu para cada fita quero ter um interruptor.
    (daí ter dito que são 3 leds independentes. 1 pode estar aceso e os outros dois apagados)
    A fonte só tem uma saída fase e uma neutro.
    Na saída, eu posso ligar as fases das 3 fitas led, ok. Mas isso vai-me acender as 3 fitas.
  4.  # 9
    Colocado por: FLxrSim, são na mesma divisão.
    Não invente, quer 3 divisões com leds independentes, em cada divisão, saem os 230v do interruptor, vai ao tranformador e segue logo para a fita correspondente.
    3 divisões 3 transformadores 30w.
    Concordam com este comentário: jorgferr
    • FLxr
    • 21 dezembro 2021
    Colocado por: Varejote
    É na mesma divisão. Como eu disse.
    Dessa forma eu sei que dá. É a que me obriga a comprar 3 transformadores/fontes novas...
    O que eu perguntei é se há forma de ligar um transformador/fonte de 100w que já cá tenho, para 3 leds independentes.
  5.  # 11
    Se é para acenderem ao mesmo tempo, sim.
    Se pretende que acendam independente, não.
    Vai querer ter interruptor antes do primário(220v) do transformador, por questão de segurança, logo só há uma forma.
    • FLxr
    • 21 dezembro 2021
    Colocado por: hangasSe é para acenderem ao mesmo tempo, sim.
    Pois, era o meu receio... Só daria se estivesse o transformador sempre em carga e os interruptores depois...
    Fará mal ao transformador estar sempre em carga?
  6.  # 13
    Colocado por: FLxr
    É mais uma coisa sempre ligada na tomada, como o alimentador de um computador portátil, por exemplo.
    Claro que consome horas de vida ao aparelho e tem sempre um gasto de energia, ainda que residual.
    Mas que fonte é essa que tem fase e neutro na saída?!?
    E que tipo de fitas de LED tem? podem ser adequadas para essa fonte ou não.
  7.  # 14
    A fonte deve ter fase e neutro à entrada e positivo e negativo à saída, isso sim
    Concordam com este comentário: FLxr
    • FLxr
    • 23 dezembro 2021
     # 15
    Sim, fase é neutro à entrada. + e - à saída...
    Ou seja, 2 fios de entrada e 2 fios de saída.
    Clioll, as fitas led são adequadas neste caso. 24v para um transformador de 24v.
    Concordam com este comentário: ClioII
0.0111 seg. NEW
