    Boa noite pessoal!
    Preciso de uma opinião para o que possa ter acontecido.
    Mandei instalar uma base de duche e foi necessário partir dois azulejos.
    Conseguir comprar a mesma referência, encontrei uma pessoa para fazer o trabalho, remover os restos dos anteriores e colocar 2 novos.
    No entanto ao longo do dia os azulejos foram ficando como se tivesse levado com água, foram montados 6ª feira e hoje estão já como todos “preenchidos” com uma nova tonalidade.
    Alguém me sabe informar o que possa ter acontecido? Não apanharam água. O problema não é exterior pois não saí limpando… no azulejo mais junto à parede podem ver umas “manchas” da cor real do azulejo.
    A unica hipotese que vejo é os azulejos terem "puxado" a agua do cimento. Mas isso é possivel de acontecer? Será defeito destes azulejos?
    Foto mais abaixo foi tirada poucas horas após instalação, a outra foto mais acima foi tirada hoje, 48 horas após instalação.
    Obrigado!
    Se o lote não for o mesmo, pode haver diferença na cor. Daí que seja sempre bom guardar algum material.
    Não sei se pode ser também o motivo que indicou ou outro
    Colocado por: aniloracrib3Se o lote não for o mesmo, pode haver diferença na cor. Daí que seja sempre bom guardar algum material.
    O lote não irá ser o mesmo pois a casa tem 13 anos ja foi uma sorte encontrar. O problema está na mudança de Tonalidade após colocar
    Essas manchas é de quê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kiliam
    Colocado por: RicardoPortoEssas manchas é de quê?
    Isso é o que eu estava a tentar perceber com ajuda aqui do pessoal, começaram aparecer no próprio dia da montagem e depois um deles ficou numa cor totalmente alterada, o outro ficou 95% alterado, apenas tem duas marcas da cor original
    Parece ser defeito de fabrico na vidragem (mas pode ser da argamassa...). Se for defeito da peça (veja com peças sobrantes que tenha se consegue reproduzir o manchado) reclame com o fornecedor/fabricante e se ele for gente séria troca-lhe isso sem custos.
    Colocado por: nunogouveiaue eu estava a tentar perceber com ajuda aqui do pessoal, começaram aparecer no próprio dia da montagem e depois um deles ficou numa cor totalmente alterada, o outro ficou 95% alterado, apenas tem duas marcas d
    O custo aqui é da mão-de-obra de partir e voltar a fazer, o custo de duas peças cerâmicas é irrelevante.
    Colocado por: nunogouveiaParece ser defeito de fabrico na vidragem (mas pode ser da argamassa...). Se for defeito da peça (veja com peças sobrantes que tenha se consegue reproduzir o manchado) reclame com o fornecedor/fabricante e se ele for gente séria troca-lhe isso sem custos.
    Fiz um teste onde coloquei alguma agua por baixo do azulejo e após cerca de 1 hora já estava a aparecer manchado na parte superior... o que me leva a crer que realmente os azulejos foram "puxar" a agua do cimento.
    Vou deixar agora este secar para perceber se a mancha desaparece, se assim for nos outros 2 deverá acontecer o mesmo poderá é levar muito mais tempo não? Se assim for fico mais descansado
    As tantas isso são azulejos velhos do tempo que se tinham que colocar em molho antes de aplicar para não manchar
    Colocado por: RicardoPortoAs tantas isso são azulejos velhos do tempo que se tinham que colocar em molho antes de aplicar para não manchar
    São azulejos como máximo com 13/14 anos isto é a cor… porque estes já nao são do mesmo tamanho dos anteriores por isso são de produção mais recente.
    Isso nao está a passar agua da base por debaixo do azulejo?
    Tem algum piso por debaixo desse wc?
0.0118 seg. NEW
