    Boa tarde!
    Compramos a nossa primeira casa recentemente e estamos a viver nela há cerca de 1 mês.
    O apartamento tem janelas simples, de correr. Calculo que sejam de aluminio, visto que o prédio tem cerca de 20 anos.
    O frio começa a apertar e sentimos a casa muito fria. Será que mudar para janelas mais eficientes, em PVC, fará assim tanto diferença na temperatura da casa?
    Por exemplo, a semana passada, com temperaturas exteriores de 14º, dentro de casa, o termómetro marcava entre os 17º e os 16º.
    Se mudarmos apenas as janelas, será possível obter uma maior temperatura no interior de casa?
    A mudar, que tipo de janelas aconselham? Correr, batente? Vidro duplo, triplo?
    Queriamos aproveitar para nos candidatarmos ao programa do governo do Fundo ambiental.
    Quem já passou por este processo de mudar janelas, sentiu diferenças de temperatura? correntes de ar? etc?
    Opinião dos especialistas precisa-se :)
    Sente que não existem correntes de ar no interior.
    Sem existir uma fonte de aquecimento a temperatura interior não irá subir por magia.. tem que ter alguma coisa a produzir calor.
    Se for um apartamento com vizinhos por cima e pelos lados, só as janelas é uma diferença bem notória !
    Oscilobatente sempre que possível.
    Atenção ao isolamento da caixa de estore, muito do frio/ar entra por aí
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramt20
    E em relação à circulação de ar? Vamos imaginar que na casa em questão se trocam as janelas por umas que isolem melhor e se isola também a caixa de estores. Não se poderá vir a ter problemas de húmidade por falta de circulação de ar? Nas novas construções em que já se aplicam este tipo de janelas, vejo que há sistemas vmc ou outros já pensados a pensar nisso.
    Colocado por: RicardoPortoSente que não existem correntes de ar no interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ramt20
    Sim, não se sentem correntes de ar significativas pelas janelas.
    Temos caixas de estores em todas as janelas e estão seladas com silicone. Já vinha assim, quando compramos o apartamento.
    É um piso intermédio e temos vizinhos também de cada lado, porque é um prédio "entalado".
    Como não temos lareira. Pensamos em colocar AC, mas o condomínio não autoriza e não temos varandas :(
    Daí estarmos inclinados em colocar janelas novas.
    Mas queriamos tentar perceber se ao colocar janelas novas, daquelas A+, conseguimos, por exemplo ter a casa com uma temperatura mais confortável. Não digo que a casa fique a 25º, quando lá fora estão 15º. Mas se tiver a casa nos 19º / 20º, graças as novas janelas, já me chega...
    Eventualmente, podemos também tentar colocar algum tipo de aquecimento elétrico para quando as temperaturas estiverem mais baixas.
    Colocado por: elfo106E em relação à circulação de ar? Vamos imaginar que na casa em questão se trocam as janelas por umas que isolem melhor e se isola também a caixa de estores. Não se poderá vir a ter problemas de húmidade por falta de circulação de ar? Nas novas construções em que já se aplicam este tipo de janelas, vejo que há sistemas vmc ou outros já pensados a pensar nisso.
    Temos por hábito arejar todas as divisões da casa, diariamente, no mínimo 30 minutos. Mesmo a chover e com frio...
    Renovar o ar é essencial!
    O prédio foi todo arranjado e pintado por fora, há cerca de 4 anos e não há sinais de humidades
    Sem aquecimento não consegue ter 20o dentro de casa... Se tiver boa exposição solar acredito que consiga 18..19 nos dias bons durante o dia
    Era o que queria tentar perceber!
    As janelas são importantes, mas não são o suficiente...
    Já agora, que tipo de aquecimento sugere?
    Em que zona moram e qual é a qualidade construtiva do prédio? As paredes em si têm bastante isolamento? Quanto sol é que o apartamento apanha no verão e inverno?
    Pessoalmente acho as janelas modernas um dos upgrades mais sobrevalorizados para as zonas amenas (Lisboa para baixo). Por algum motivo os portugueses adoram janelas xpto apropriadas para territórios com neve que não se pagam em poupanças nem em 20 anos.
    Desde que tenham uma exposição solar razoável e não sofram com ruído (um motivo muito melhor para gastar dinheiro) uns bons termoventiladores resolvem o problema durante os 3 meses do ano em que faz frio.
    Posso falar sobre o ruído, apenas. Mudar de alumínio de correr, com vidros simples 40 anos para pvc actual vidro duplo, oscilo batente, é do dia para a noite. Incomparavelmente melhor, devidamente testado porque a casa era perto de uma estação de comboios.
    Só por causa do barulho, vale a pena, vai ouvir muito menos. Se já for um lugar tranquilo será verdadeiramente silencioso, se for barulhento será muito atenuado.
    Não testei durante o inverno, já não tenho essa casa.
    acho que sim, para mais essas janelas antigas em aluminio e vidro simples de correr, isso não vale nada.
    Colocado por: zemvpferreiraEm que zona moram e qual é a qualidade construtiva do prédio? As paredes em si têm bastante isolamento? Quanto sol é que o apartamento apanha no verão e inverno?
    Zona de Massamá. O prédio tem paredes exteriores de alvenaria, sem qualquer tipo de isolamento.
    Não apanha muito sol.
    A rua não é das mais movimentadas mas ouve-se ruído, sim.
    Não queremos colocar janelas XPTO, até porque não temos orçamento para isso.
    O objetivo é melhorar o conforto térmico, e acústico. Se isola do frio, o ruído também será mais difícil de entrar (digo eu).
    Colocado por: IronManSousaPosso falar sobre o ruído, apenas. Mudar de alumínio de correr, com vidros simples 40 anos para pvc actual vidro duplo, oscilo batente, é do dia para a noite. Incomparavelmente melhor, devidamente testado porque a casa era perto de uma estação de comboios.
    Muito obrigada pelo feedback!
    A melhoria acústica já é uma mais valia!
    Também queremos optar pelas janelas oscilobatentes.
    Já percebemos que é a melhor opção!
    No meu caso posso dizer que estou maravilhado. Fiz várias alterações do inverno passado para este ao nível das janelas e estou satisfeitíssimo.
    Em primeiro lugar isolei as caixas de estore. Não só silicone à volta, coloquei uma placa de XPS no interior da caixa, colada até aos extremos. Depois (e não me canso de gabar estas coisinhas) instalei umas peças muito baratas que isolam extraordinariamente a fita do estore. Pelo buraco da minha fita de estore via a rua, desimpedido.
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1749351
    Finalmente troquei as janelas de correr com 20 anos. PVC com oscilobatente, todas de bater e nenhuma de correr.
    Antes tinha vista directa para a rua pelas calhas das janelas de correr, agora tudo perfeito.
    Como disseram, sem aquecimento (e com esse pouco isolamento e exposição solar) a casa não vai ganhar temperatura de forma mágica, é preciso uma fonte de calor. No meu caso tenho aquecimento central que desligo à noite. Antes acordava cheio de frio, agora acordo com 19 graus nas noites mais frias que tivemos até agora (há umas semanas). Hoje a casa acordou a 20 graus, quando o aquecimento se desligou ontem às 22h estava a 21,5 graus.
    Não tenho problemas com humidade e não arejo a casa tantas vezes assim. Provavelmente tenho ainda muitas fugas para renovação ehehehehe. Tenho um desumificador no WC dos banhos que funciona todos os dias a seguir aos banhos, segundo os meus termómetros a humidade da casa anda à volta dos 60-65%.
    Colocado por: Bruno.Alvesnstalei umas peças muito baratas que isolam extraordinariamente a fita do estore
    Eu resolvi o problema colocando estores elétricos
    Também eu queria, mas rasgar as paredes praticamente todas lá de casa não obteve quórum familiar :-)
    Ainda por cima nenhuma das paredes onde há janelas tem tomadas ou outro ponto de electricidade, tinha de ir rasgar paredes adjacentes. Escapámos ao divórcio desta vez ehehehehe
    Tb meti eléctricos, não se rasgou nada, tem uma pequena calha a tapar o fio, desde a tomada onde puxa a alimentação até ao motor, fica tapado pelas cortinas.
    E outra calha até ao comando.
    Muito obrigada Bruno!
    Que tipo de aquecimento colocou?
    As caixas de estore estão bem isoladas. Não tenho esse problema, nem através das fitas. Não sei como está por dentro, porque já estava assim. Talvez o antigo proprietário também tenha feito alguma dessas coisas 😁
    Em relação as janelas, apesar de serem de correr, estão muito bem isoladas. Nota-se ar frio, mas ntse chega a sentir nenhuma corrente de ar, nem o vento a assobiar nos dias de maior temporal.
    Ainda bem, provavelmente não terá janelas tão más como eu tinha. Na do meu quarto tinha de ter um toalhão embrulhado ao longo da parte de baixo da janela todo o inverno. Via a rua desimpedido através das calhas. Todas as janelas de correr eram assim e mesmo as mais pequenas, de bater, ou estavam empenadas e não fechavam bem ou já tinham as borrachas todas ressequidas.
    O aquecimento já tinha, aquecimento central com radiadores. Quando me mudei tinha caldeira a gás, entretanto instalei um recuperador de calor que se ligou ao aquecimento, este ano instalei uma bomba de calor. O que quis dizer é que antes deitava-me com a casa quente e de manhã estava fria, agora acordo sempre com uma temperatura agradável
    Tenho um familiar que tem um sistema de aquecimento central, mas com acumuladores de calor. Daqueles que tem pedras vulcânicas, algo parecido.
    Talvez seja uma opção.
    Vamos pedir orçamentos para as janelas. Alguma indicação do que pedir? Empresas com bom feedback?
    Para concorrer ao fundo ambiental é sempre preciso quem forneça janelas classe mais. É procurar na https://www.classemais.pt/classemais/encontrar/ empresas da região (o site parece estar em baixo, pelo menos não consigo abrir agora)
    Ou aqui https://portalcasamais.pt/directorio/ também pode escolher a opção "janelas eficientes" e o distrito
    Sim, vou contactar essas empresas que estão no portal e esperar que entretanto os fundos não se esgotem 😅
0.0213 seg. NEW
