    Bom dia, venho pedir a vossa ajuda ,opiniões para requalificar o telhado da minha casa. A minha casa tem um telhado com estrutura em madeira e telha já com muitos anos (+50anos), está na altura de começar a pensar mudar o telhado. Estou a pensar mudar a estrutura para metal leve, fazendo um lintel de reforço nas paredes, visto serem paredes muitos antigas , de um dos lados ainda é parede de terra com cerca 50/60cm largura.
    Estou a ponderar por telha lusa por cima do painel sandwich , ou seja , ficava com um sistema parecido subtelha e com isolamento térmico, a estrutura de ferro podia ficar à vista , qual é a vossa opinião sobre este sistema que estou a ponderar? A casa propriamente dita está dentro de uma caixa, ou seja, o telhado é muito alto e a casa é mais baixa e tem placa, ao lado fica a garagem mas sem placa, não sei se estou a fazer entender.
    1) O sistema que referi usando o painel sandwich como sistema sub-telha e como isolamento fica mais barato do que usar um sistema mesmo sub-telha e isolamento à parte?
    2) Estou também a ponderar também só instalar painel sandwich imitar a telha, mas apostando num painel com o maior isolamento possível.
    3)Outros sistemas que recomendam ?
    Agradeço todas as informações e opiniões. Cumprimentos e boas festas
    Face o que descreve, o mais acertado é contratar os serviços de um eng. civil.
    Se vai colocar um lintel de reforço e para subir as paredes tem que ter em atenção se as alvenarias existentes suportam essa carga adicional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: andre_m6
    Bom dia, sim vou contratar profissionais, mas gostava de saber outras opiniões.obrigado
    Colocado por: andre_m62) Estou também a ponderar também só instalar painel sandwich imitar a telha, mas apostando num painel com o maior isolamento possível.
    isto é asneira
    usar o painel sandwich como sistema sub telha e como isolamento será mais barato do que usar sub telha e isolamento à parte?
0.0068 seg. NEW
