    Bom dia, alguem me pode ajudar?
    A mjnha caldeira é aquecimento central polimatik, quando a ligo a temperatura sobe até aos 74C° e quando atinge essa temperatura desliga..
    Alguem sabe o que pode ser?
    Obrigada
    • SrR
    • 23 dezembro 2021
    E aparece algum erro?
    Excesso de temperatura. Provavelmente a temperatura nominal de trabalho está ajustada para 70ºC, aos 74ºC desliga por proteção.
    Das duas uma:
    * Ou abre mais radiadores para dissipar o calor produzido pela caldeira;
    * Ou reduz à potência da caldeira (que em boa parte delas equivale a diminuir a velocidade do parafuso sem-fim do alimentador de pellets).
    Bom Dia
    Como referiu o Clioll sobre a temperatura é o mais provável.
    Tudo depende do sistema que tem montado pois a vários sistemas
    Controle os radiadores mas muito provavelmente deve ser a bomba de circulação se a maquina tb tem valvula de 3 vias para controle de temperatura de retorno tb pode ser que esteja bloqueada.
    espero ter ajudado.
0.0104 seg. NEW
