    Boa tarde,gostaria de saber se é possível instalar um toalheiro ligado ao piso radiante alimentado por bomba de calor ?
    • SrR
    • 28 dezembro 2021
    Radiador daqueles metalicos?
    Colocado por: SrRRadiador daqueles metalicos?
    Sim daqueles para colocar as toalhas a secar
    Claro que é possivel. independentemente da fonte de calor utilizada no PRH.
    Tenha em conta que só funcionara se o PRH estiver ligado.
    Portanto, possivelmente durante o verão, parte do Outono e Primavera. não vai servir para nada.
    Veja isso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luispaulonvd
    Colocado por: Pedro BarradasClaro que é possivel. independentemente da fonte de calor utilizada no PRH.
    Veja isso.
    Pode servir como condensador no verão 😛
    Veja isso.
    Mas no inverno funcionará bem para secar e aquecer as toalhas ?
    Colocado por: rjmpires
    Não percebi 🙄
    Colocado por: luispaulonvdMas no inverno funcionará bem para secar e aquecer as toalhas ?
    É suposto.. qual a duvida?
    Não percebi 🙄
    Se utilizar o piso radiante para arrefecimento, pode acontecer que a humidade do ar condense no toalheiro (isto se não existir um circuito independente e fechado)
    • SrR
    • 28 dezembro 2021
    opte por um desses electrico, pro que pretende é capaz de ser mais pratico
    Se for piso radiante baixa temperatura, em princípio não fará o efeito que pretende.
    Uma vez que a água circula em mais baixa temperatura, aquecendo pouco o Toalheiro.
    Colocado por: luispaulonvdBoa tarde,gostaria de saber se é possível instalar um toalheiro ligado ao piso radiante alimentado por bomba de calor ?
    Dar dá pois no ultimo orçamento que pedi para PRH perguntaram me se queria toalheiro ligado ao PRH.
  11.  # 13
    Pode dar, mas se
    Colocado por: callinas....for piso radiante baixa temperatura, em princípio não fará o efeito que pretende.
  12.  # 14
    Penso que no verão ninguém secará uma toalha num toalheiro interligado ao PRH.
    Presumo eu, que no verão não seco roupa na máquina de secar.
    Opte por um toalheiro eléctrico é mais fiável e para o que é serve.
    Concordam com este comentário: pvieira91
  13.  # 15
    não, pois o PRH trabalha com temp baixas que pouco fazem nesses toalheiros.
  14.  # 16
    Cá em casa são assim os toalheiros, paredes radiantes elétricas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  15.  # 17
    Colocado por: jorgealvesnão, pois o PRH trabalha com temp baixas que pouco fazem nesses toalheiros.
    O jorge tem prh em casa?
    Olhe que deixar as toalhas do banho no chão é uma boa tática para secar as toalhas!
  16.  # 18
    Um pouco má onda, deixar toalha no chão do WC.
    Mesmo que esteja limpo, qualquer chão , será pouco higiênico.
    Tenho PRH em casa, as toalhas no inverno secam bem no toalheiro.
  17.  # 19
    Colocado por: rjmpiresO jorge tem prh em casa?
    tenho ali uns 3 ou 4
  18.  # 20
    Colocado por: callinasUm pouco má onda, deixar toalha no chão do WC.
    Era uma metáfora para o toalheiro à temperatura do prh.
    Sinceramente não vejo porque não seque ou aqueça as toalhas.
0.0174 seg. NEW
