    Olá amigos,
    Há uns tempo comprei um apartamento para remodelar e entre outras coisas preciso de fazer a instalação de água nova, porém antes de entregar isto a alguem e para não ser enganado como já fui, venho aqui pedir a vossa opinião.
    Portanto o contador de água que serve o meu apartamento se encontra no hall de entrada do edifício mas na parede oposta ao do apartamento, ficasse na duvida qual o trajecto da canalização da água, como não estou por dentro da matéria tenho em ideia que passe por debaixo da escadas e depois segue para a Casa de Banho e depois desta para a cozinha que fica ao lado, contudo em virtude daquilo que já estive a investigar a canalização da cozinha foi executada recentemente a partir de um ponto de água na parede exterior do tardoz no logradouro, face a situações como esta não tem qualquer nexo e como tal tenho em mente fazer uma instalação nova, mas saber primeiro como o fazer para não ser surpreendido.
    Em anexo se encontra fotos. A primeira foto é a localização do contador que está por debaixo das caixas do correio.
    A segunda foto é da porta de entrada para o apartamento e as escadas para os pisos superiores.
    A terceira foto é da casa de banho.
    Gostaria de obter a vossa opinião.
    Obrigado a todos.
    tem plantas da casa?
    a canalização de agua, deve andar nas paredes. ( mas pode não acontecer - isso agora pouco interessa, pois terá de fazer tudo novo)
    Onde é que está o contador da agua? só pode mexer do contador para dentro da sua fracção.
    Nas zonas comuns vai ter de pedir permissão ao condominio e repor as coisas como estavam. Tome atenção.
    PS: também não somos adivinhos...
    Boa noite antes de mais,
    É um edifício com pelo menos 60anos dificilmente tem plantas, isso já tentei junto da Câmara mas não consegui.
    O contador da água conforme faço referencia no meu comentário está na foto por debaixo das caixas do correio.
    É logico que não posso mexer nas partes comuns sem autorização dos outros condóminos, porém a execução de uma rede colectiva de água nas partes comuns é imprevisível pois alguns condóminos não moram lá, contudo só estava interessado em executar a minha instalação até ao limite e onde pudesse ligar à rede existente daí ter uma ideia sobre o trajecto da tubagem. Em anexo está uma planta feita por mim não sei se ajuda alguma coisa.
    Esqueça isso que quer.. faça tudo novo do contador para a frente, nem que fique a vista em inox para não partir nada
    Colocado por: petermoduvida qual o trajecto da canalização da água,
    Se a canalização atual for metálica (seria normal, para a idade do prédio), será que com daqueles detetores de metal na parede, consegue confirmar o trajeto?
    Pois, já pensei nisso mas um detector de canalizações mais fiável que encontrei no mercado, foi da Bosch e custa cerca de 200euros, para ser utilizado só uma vez não se justifica.
    • size
    • 1 janeiro 2022
    Supondo que a sua fracção é o rés do chão, a melhor forma de encarar a obra, é solicitar autorização ao condomínio para embutir nova canalização na parede da caixa das escadas, direcção ao WC. Não interessa utilizar o circuito da canalização antiga.
    Concordam com este comentário: petermo
    Por acaso me leu o pensamento, penso que é a melhor solução para este caso e é isso que vou fazer.
0.0095 seg. NEW
