    Boas apesar de ter pintado a casa toda recentemente após começar o mau tempo (chuva) começaram a aparecer várias manchas azuladas em praticamente todas as paredes.
    De salientar que se trata do último andar do prédio e não encontrar nada on line sobre as mesmas manchas não faço a mínima ideia do que será.
    Possivel infiltração do telhado? Mau isolamento? Não faço ideia mesmo.
    cadê a foto ?
    Pelas fotos não sei se será totalmente perceptível
    isso não são bolores? sai com lixívia?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorgemendes
    Experimentei agora com lixívia, molhado para ter saído.
    Deixar secar e ver o resultado.
    E esse bolor será derivado do quê?
    Hum
    Humidade em temperatura baixa e falta ventilação
    Quando da pintura houve muita tinta a descarcar ao passar o rolo, vinham mesmo bocados agarrados.
    Cheguei mesmo a lixar as paredes nessas zonas
    Colocado por: smartHum
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jorgemendes
    Em toda a casa? Bolas
    Em todas as paredes, ou em particular paredes de fronteira com o exterior e tectos?
    E estas "bolhas"?
    Estou a enlouquecer com isto kkk
    Colocado por: ClioIIEm todas as paredes, ou em particular paredes de fronteira com o exterior e tectos?
    Todas mesmo, ou as manchas ou estas bolhas
    Hum.
    SerO coisas distintas..
    Bolor vs pouca resistência mecânica do suporte.
    Para ser bolor, deve o encontrar atrás dos móveis e interior de gavetas, fruto da ma ventilação e condições ambientais para prosperar.
    Relativamente ao descascar a tinta...
    É frequente atirar tinta para cima, sem se verificar o que está no suporte, originando pouca aderência e com o tempo o descascar, sem esquecer potenciais efeitos da humidade ascendente ou local por passagem de condutas água.
    Só vendo os locais em que a tinta descascou ( pontual ou generalizado pela parede toda) e a apresentação da tinta se pode começar a relacionar...
    Colocado por: smartHum.
    Atrás dos móveis por estranho que pareça não aparecem manchas nem nas gavetas
    Colocado por: ClioIIisso não são bolores? sai com lixívia?
    Até ver desaparece, mas não deverá solucionar o problema vai voltar a aparecer novamente certamente
    Bom, o bolor é uma mistura de humidade com frio = condensação = condições fixes para o bolor singrar.
    A tinta a descascar é resultado de a tinta anterior, por baixo dessa, não estar convenientemente aderida. Também pode ser por excesso de humidade na parede, mas pode não ser.
    Pois... aí é que está o verdadeiro problema, podem ser mil e uma coisas
0.0172 seg. NEW
