    Olá,
    Estou a pensar forrar os degraus de umas escadas (espelhos e cobertores) com madeira mas não queria ter rodapé nos degraus. Em conversa com o empreiteiro, disse que se não colocar rodapé pode dar problemas por causa da dilatação térmica. Falou na utilização de um "bite" (não sei o que é).
    Tenho visto imagens de escadas forradas a madeira (acho que algumas aqui no fórum) sem rodapé.
    A dilatação da madeira nos degraus de uma escada é mesmo um problema? Se sim, o que é que se pode fazer para não ter colocar rodapé?
    Ainda não sei qual a madeira que vou usar. O pavimento do resto da casa será cerâmico, em princípio em tons de cinzento. Alguma recomendação para a madeira a usar?
    Diferentes tipos de madeira têm diferentes dilatações térmicas? O que será melhor para dar menos problemas?
    • jrap
    • 29 dezembro 2021
    O bite é uma tira muito estreita de madeira. É aquele pedacinho de madeira que segura os vidros nas portas interiores ou que se usava nas cozinhas mais tradicionais com portas aos quadrados em vidro. É basicamente um rodapé muito muito pequeno. O construtor está a falar bem. A madeira demora muitos anos a "estabilizar". Mesmo que a madeira não se dê o mais certo é a tinta entre a parede e os degraus estalar. Pode sempre colocar o degrau "dentro do reboco" e colocar massa acrílica a fazer a junta e depois pintar, mas tem esse risco de aquilo abrir e ficar com uma fissura em todo o comprimento entre madeira/reboco. Se não quer mesmo prescindir desse aspeto deveria optar por outros materiais que não "mexem" tanto, como pedra, cerâmica ou vinílico (neste último consegue um aspeto muito semelhante à madeira mas como é plastico não tem um risco tão acrescido de dilatar)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy, Palmix
    • rigsy
    • 29 dezembro 2021 editado
    Ah, ok, agora já sei o que é o bite :-). Obrigado pela pela excelente explicação!
    Queria mesmo usar madeira. Mesmo que seja um cerâmico ou vinílico a imitar madeira, por melhor que seja, não é a mesma coisa...
    Em pesquisas, "descobri" que é possível fazer rodapés invertidos, que também fica engraçado e deve resolver o problema. Algo semelhante à seguinte foto. Mas acho que o empreiteiro me vai chamar nomes se lhe mostrar isto :-D. E acho que a transição entre o rodapé da parede com as escadas é capaz de ficar estranho.
    Já agora, alguém consegue colocar o detalhe de um bite numa escada sem rodapé, para ter uma ideia de como fica?
    Colocado por: rigsyOlá,
    Isso é um não problema, a madeira tem variação dimensional ao longo do ano, mas não vai mexer nada por aí alem. Os degraus vão ser colados?
    Colocado por: Vítor Magalhães
    Não sei, mas imagino que sim. Ainda não falei com o empreiteiro sobre esse detalhe.
    Gostei desta solução. Foi deixado um espaço entre o degrau e a parede, mas no "buraco" vê-se madeira. Dá ideia que o degrau acaba um pouco antes da parede, mas está assente numa peça de madeira.
    detalhe escada
    A imagem completa está em https://archinect.com/neiltomlinsonarchitects/project/neil-tomlinson-architects-wins-residential-interiors-gold-at-london-design-awards-2019-for-princes-mews-project#&gid=1&pid=16
    Isso é tramado para ganhar sujidade...
    Concordam com este comentário: Palmix
    Colocado por: Pedro BarradasIsso é tramado para ganhar sujidade...
    Sim, é verdade. Mas fica bonito :-D
    Se quiser arriscar os degraus em madeira, sem usar rodapé ou esta solução que deixa um "buraco" entre o degrau e a parede, que precauções é que devem ser tomadas para minimizar futuros problemas?
    Eu deixava um buraco que desse para lá enfiar o bico do aspirador.
    Gostei
    É um mau exemplo de remate. Andaram uns gajos a pensar como resolver patologias na construção durante séculos para agora abdicarmos dos remates. Quando lavar o chão com uma esfregona vai pintar a casa… faça o que entender mas no primeiro ano faça o reporte da utilização. Bom Ano
    Colocado por: bettencourtÉ um mau exemplo de remate. Andaram uns gajos a pensar como resolver patologias na construção durante séculos para agora abdicarmos dos remates. Quando lavar o chão com uma esfregona vai pintar a casa… faça o que entender mas no primeiro ano faça o reporte da utilização. Bom Ano
    Tenho noção que não ter rodapé vou sujar as paredes quando lavar o chão com a esfregona. Mas só estou a planear não colocar rodapé mas escadas, por isso esse problema será minimizado.
  11.  # 13
    Que complicação.
    As paredes tem um acabamento liso, certo? Os degraus vão entrar de luva, certo? Serão colados, certo? Então, mete a cola, enfia os degraus até encostar à parede, e pumbas problema resolvido #canjalaranja
    A cola (especifica para o efeito) absorve os movimentos da madeira ao longo do ano sem stress. Não se vai chatear por ter uma mini/micro folga entre 2 materiais diferentes. "Problema" era se fosse um junta dinâmica entre duas superfícies com a mesma tonalidade e acabamento na minha opinião.
  12.  # 14
    Colocado por: Vítor MagalhãesQue complicação.
    Sim, a parede vai ser lisa, rebocada.
    Penso que vão ser colados, pelo menos é o que me faz sentido. Se a cola for a apropriada, também me parece que absorva os movimentos da madeira. Para além disso, as escadas só têm parede de um lado, pelo que os degraus podem "mover-se livremente" para o outro lado.
    Desculpe a minha ignorância, o que significa "os degraus entrar de luva"?
  13.  # 15
    Colocado por: rigsy
    Entrar de luva é o movimento de colocação dos degraus, imagine uma luva e a forma como mete os dedos lá dentro. É uma forma de ver as coisas. Mas isso é indiferente que os degraus entrem de luva/cassete/gaveta ou seja pousados sobre o suporte.
  14.  # 16
    A esfregona também gosta muito deste tipo de detalhes. A não ser que limpe sempre a escada com um paninho.
    Isso fica bonito nas fotos, no uso diário já questiono.
    Mas valia fazer um rodapé embutido com o acabamento da parede.
  15.  # 17
    Concordam com este comentário:Palmix
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rigsy
    Foi precisamente isto que os diversos madeireiros me disseram, quando lhes coloquei semelhante questão.
    Aconselharam-me a utilizar uma cola da SIKA (passo a publicidade).
    Mesmo coladas, as tábuas vão mexer, para sempre...pelo que me têm dito...mas a cola dá-lhes alguma estabilidade.
    Não esquecendo uma série de detalhes antes e durante a aplicação, como o tempo de ambientação da madeira à casa, por exemplo.
0.0214 seg. NEW
