    • rigsy
    • 29 dezembro 2021 editado
    Olá!
    Gostava de deixar uma "pré-instalação" de painéis fotovoltaicos para facilitar a sua instalação se no futuro os decidir instalar. O eletricista disse que se devia passar-se um tubo do telhado para uma caixa de derivação onde ficaria o inversor e outro dessa caixa para o quadro elétrico. Não disse o local concreto, deixou o local ao meu critério, talvez alinhado com o interruptor ou com o quadro.
    A meu ver, parece-me que fica bem junto ao quadro que tenho no sótão e não vai chatear muito, só não sei ao certo onde colocá-lo. Podem ver na foto em anexo o local do quadro electrico. O roço do lado esquerdo na vertical o é o tubo que vem do telhado, mas houve um mal entendido e ligaram-no diretamente ao quadro...
    Estava a pensar colocar a caixa de derivação do lado esquerdo do quadro, mas não sei a que altura do chão deve ficar. Alinhado com centro do quadro? Com a parte debaixo do quadro? Alinhado com a caixa do interruptor? Junto à tomada em baixo? O que acham?
    Agradeço sugestões!
    eu não percebo muito disso, mas não falta a foto? :)
    • rigsy
    Colocado por: IronManSousaeu não percebo muito disso, mas não falta a foto? :)
    Humm... Não consegue ver a foto? Tá lá.
    Segue novamente:
    quadro eletrico
    • rigsy
    duplicado (ignorar este post)...
  2.  # 5
    A caixa de derivação coloque alinhada pelo quadro parte inferior, assim o inversor fica ao lado.
    A injeção AC convém ser feita no quadro principal, por isso convém deixar um tubo com 3 cabos 4mm desse local até ao quadro principal
    • rigsy
    Colocado por: dom123A caixa de derivação coloque alinhada pelo quadro parte inferior, assim o inversor fica ao lado.
    Esse é o pior local, já lá tenho muitos tubos... Para não ter de remover os outros tubos e colocar o inversor ao lado do quadro, melhor o local para a caixa de derivação talvez seja opção "2" ou "3". Que acham?
    Vou também ver com o electricista para ver se ainda consegue passar os 3 fios para o quadro principal.
  3.  # 7
    o inversor deve ficar o mais próximo possível dos painéis,
    eu aconselhava a prever um local onde um dia possa colocar um pack com baterias, deste local passa um tubo até aos painéis e outro tubo até ao quadro de entrada
    Concordam com este comentário: mafgod
  4.  # 8
    Colocado por: jorgealveso inversor deve ficar o mais próximo possível dos painéis,
    Mais perto é impossível.
    Também já tinha pensado nisso. Se vier a acontecer, não será um problema. Tem muito espaço livre.
  5.  # 9
    Se fosse meu colocava o inversor por cima do quadro.
  6.  # 10
    Deixa já maciços no telhado, prontos a levar os painéis
  7.  # 11
    Colocado por: rigsyMais perto é impossível.
    pregado aos paineis é mais perto.
  8.  # 12
    Colocado por: jorgealvespregado aos paineis é mais perto.
    Mas aí estamos a falar de microinversores, certo?
  9.  # 13
    Colocado por: rigsy
    inversor
  10.  # 14
    A localização do inversor dependerá principalmente das perdas, entre outros factores principalmente da qualidade da tensão da rede.
    Num sistema "doméstico" acho pouco significante a questão das perdas.
    Entre ter o inversor num local resguardado e de fácil acesso ou o ter junto aos painéis, prefiro a primeira opção.
    Selecionar um inversor de qualidade ou uns painéis classificação Tier 1 é bem mais importante.
    Concordam com este comentário: cross
  11.  # 15
    Colocado por: BigmouseA localização do inversor dependerá principalmente das perdas, entre outros factores principalmente da qualidade da tensão da rede.
    Não sei se percebi bem o que quiz dizer e não sendo eu instalador de painéis nem sequer possua um, acredito que se recomende a colocar o inversor o mais perto possível dos painéis porque é mais barato transportar corrente alternada do que contínua. Para a mesma potência, aceitado a mesma % de perdas, a secção dos cabos tem que ser maior quando se transporta corrente contínua do que quando é alternada.
    Por exemplo, e isto são apenas estimativas, assumindo que podemos ter até 3% de perdas e uma distância de 40m a percorrer, se a tensão for DC 30V 2kW precisamos de um condutor com 150mm^2 de secção. No entanto, se estivéssemos a falar de AC 230V 2kW bastaria um condutor com secção de 4mm^2.
    Por isso é que acredito que se recomende colocar o inversor o mais próximo possível dos painéis, para que o condutor que transporta DC seja curto e o mais comprido fique responsável pela parte AC.
  12.  # 16
    Você não tem 2kw a 30v DC
    Suponho que tem painéis de 30v com 500w e 10 A,para ter 2000w teria de colocar em série 4 painéis. No final fica com uma string com 2000w, 120v e 10A.
    Quantos mais painéis colocar na string, mais aumenta a tensão e a corrente mantém se igual.
    Num sistema fotovoltaico a limitação será o inversor que possui limites máximos e minimos para a tensão e corrente da string.
    Colocado por: elfo106se a tensão for DC 30V 2kW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: elfo106
  13.  # 17
    Por exemplo no sunny Boy 2.0 podia colocar 10 painéis de 500w e com uma tensão de 30v cada, que não tinha problema. Ficava com uma potência instada de 5000w mas só aproveitava na saída 2000w.
    Os valores indicados para os painéis não são reais. A tensão e corrente variam consoante potência e marcas.
  14.  # 18
    Humm, não tinha pensado na dificuldade do transporte de corrente contínua... Mas têm razão...
    Não sei qual o impacto real, mas quanto mais curtos forem os cabos dos painéis ao inversor, melhor. Faz sentido.
    Se calhar, a melhor opção será deixar a caixa de derivação mais junto ao telhado, talvez alinhada com a outra que já lá está. Depois, no futuro, puxa-se os cabos para baixo, por fora da parede.
    Já agora, que tamanho deve ter esta caixa de derivação? Precisa de "receber" os cabos de corrente contínua e os cabos de corrente alternada. Neste momento, o tubo que está instalado é de 32mm.
    • dom123
    • 30 dezembro 2021 editado
     # 19
    Colocado por: rigsyHumm, não tinha pensado na dificuldade do transporte de corrente contínua... Mas têm razão...
    Necessita de uma caixa para a corrente contínua DC, que vem dos paineis e outra caixa para a corrente AC, que vai até ao quadro principal, nessa já pode colocar 3 cabos de 4mm
    Podem ser caixas normais como as que têm já colocadas e não se preocupe com o comprimento do cabo DC pois ficando o inversor no sótão as perdas são mínimas.
  15.  # 20
    Estou a planear donde colocar um inversor e baterias (pré-instalação) para uma instalação solar deparei-me com este tópico. A ideia era mesmo colocar o inversor e baterias na garagem afastada da casa onde colocaria os painéis nas aguas do telhado a sul, isto pelo barulho do inverter e mais importante as baterias que ficariam fora de casa (com temp acima de 5º sempre).
    Não tenho duvidas sobre que o inversor "faz tudo" tem que ficar sim ao pé das baterias, mas não vejo porque será um problema ficar longe dos painéis como indicado (seria 40 metro de cabo mínimo). Qual seria a recomendação neste caso?
    Seria para carregar o carro principalmente e alguma injecção na rede etc.
0.0253 seg. NEW
